楼主: weiiew_00
[提问] 关于上拉电阻的的一个问题请教
发表于 2010-9-20 09:07:33 | 显示全部楼层
如果输入信号的阻抗趋近于无穷,那么,可以将输入电压(1.2V)与上拉的电压5V看做是并联的两个输入,然后,采用叠加法和戴维南等效计算就可以了。应该是1.2V。
发表于 2010-9-20 21:41:23 | 显示全部楼层
假设输入阻抗很高(一般器件的输入阻抗都很高),令输入信号为Vi=1.2V,V2=5V,利用叠加定理,当Vi单独作用时,输入信号为1.2V,当V2单独作用时输入信号为0,因此总输入信号为1.2V。
发表于 2010-10-3 17:55:24 | 显示全部楼层
电压的叠加原理
发表于 2010-10-6 13:54:05 | 显示全部楼层
很多问题大家讨论了 就很明朗了
发表于 2010-11-20 23:27:51 | 显示全部楼层
关键要看输入阻抗!
发表于 2010-12-4 21:43:27 | 显示全部楼层
简单点要看输入阻抗和上拉电阻的分压,如果高速信号还要考虑输入电容效应的影响
发表于 2010-12-10 16:29:46 | 显示全部楼层
假如你的系统是5v的  一定会在5~1.2之间。
发表于 2010-12-23 10:23:08 | 显示全部楼层
得看输入信号的阻抗
发表于 2010-12-26 19:21:45 | 显示全部楼层
看看《数字电子技术》或数字电路
发表于 2011-1-2 22:57:51 | 显示全部楼层
取决于:输入阻抗、信号内阻、系统电压、端口是否有保护二级管;上拉供电为5V加上无上拉信号电压为1.2V难以,难以确定电压。1.2V~5V都难以确定。
发表于 2011-1-3 12:49:17 | 显示全部楼层
取决于1.2V信号源的阻抗, 电压范围应在1.2V-5V间.
发表于 2011-1-3 21:13:44 | 显示全部楼层
个人觉得还要看负载情况,估算出大概电流
发表于 2011-1-6 18:40:06 | 显示全部楼层
应该是要看输入阻抗的,万一输入阻抗是一个低阻抗就不一样了
发表于 2011-1-13 21:18:24 | 显示全部楼层
你对上拉电阻的解释,我看不懂。
模电、数电这两个不分家的东西。你是学了一样,还是一样都没搞好。
发表于 2011-1-21 09:32:29 | 显示全部楼层
1.2V
发表于 2011-1-22 17:11:28 | 显示全部楼层
楼主的问题是没有确切答案的,关键是没有提供信号源的内阻,如果信号源的内阻足够小,那么信号的幅值将不变,否则就是信号源内阻和上拉电阻以及5V电源(这个可以认为是低内阻的)的综合结果,用基尔霍夫定律一算就知道了。如果忘了基尔霍夫定律,回去复习一下《电子技术基础》模拟部份最前面的相关章节。
发表于 2011-1-25 14:05:14 | 显示全部楼层
要根据具体情况来计算的,你的说明并没有说清楚所有条件,当然就不能有结果了。
发表于 2011-2-1 17:22:34 | 显示全部楼层
输入信号的实际变化范围是3.8V~6.2V之间
发表于 2011-3-12 14:55:16 | 显示全部楼层
诸位都没有给予全面的回答。
当你加上5V电压串5K上拉电阻时,原来的1.2V变为多少完全取决于该5K电阻和该节点当没有任何上拉电阻式时节点(即,输入端口)的等效电阻(假设为Req)的分压。关键是找出该等效电阻值。
具体可用戴维南定理(你大学电路书里有)计算。步骤是:
设该端口线为A
1. 把A与地短路(原来的电路不要有任何改动),测A到地电流Ist
2. 把A与后面所连芯片或负载断开,测A到地的电压Vopn
3. 则 Req=Vopn/Ist
由此. 写出环路电压方程可知,当有上拉5V电压和5K电阻时,A点的实际电压=(5V-Vopn)×Req/(Req+5K)
请你注意,你原来所说的1.2V在此没有任何用处,是个没有用的条件。
发表于 2011-3-16 02:40:30 | 显示全部楼层
条件不足,需要信号强度,信号源阻抗和负载阻抗,当然,在1.2V-5V之间
