楼主: fenghaili
2012年9月18日全新升级LP_wizard V10.5 ,自动生成器件封装
发表于 2011-7-7 14:06:37 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2011-7-7 18:41:44 | 显示全部楼层
做个网盘下载吧,这样太麻烦了,,
disth 发表于 2011-7-7 10:45
呵呵,这个值得你麻烦
发表于 2011-7-7 21:19:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享,确实是个好软件!
发表于 2011-7-7 23:29:45 | 显示全部楼层
最新版~
Thanks.
发表于 2011-7-7 23:32:08 | 显示全部楼层
非常的需需要,谢谢。
发表于 2011-7-7 23:33:14 | 显示全部楼层
非常的需需要,谢谢。
发表于 2011-7-8 14:50:53 | 显示全部楼层
須要學習學習,Thanks.
发表于 2011-7-8 15:12:09 | 显示全部楼层
听说这个输出Expedition PCB格式的日期文件解决了?下来看看,谢谢斑竹。
发表于 2011-7-9 10:24:07 | 显示全部楼层
奇怪的是这个的PJ用那个Mentor_KeyGen V11.4不行,还得用原来的手工替换MGLS.DLL的那种。
发表于 2011-7-9 10:32:42 | 显示全部楼层
又试了一下,用KeyGen V11.4需要加上-patch [folder]参数才行啊。还把我在这个目录下备份的MGLS.DLL.bck也给patch了,真晕,现在都找不到安装程序原始的MGLS.DLL了,呵呵。
奇怪为啥ee2007.9.2能自动寻找MGLS.DLL并patch,LP Wizard 10.3.1却需要自己指定目录?
 楼主| 发表于 2011-7-10 10:53:05 | 显示全部楼层
奇怪为啥ee2007.9.2能自动寻找MGLS.DLL并 ...
yth0 发表于 2011-7-9 10:32
其实 -patch 参数用不用都行。但是不知道是哪里的问题,反正感觉这个kegen不太好用。但是一旦能用了,就很完美的。
打比方,没有用-patch参数,可能不能用,留下这个不能用的license。
然后用-patch 参数,可能能用了。
然后删除能用的license,更换为那个不能用的license
哈哈,居然也能用了。。
这个情况很怪异的。
发表于 2011-7-11 09:28:18 | 显示全部楼层
然后用-patch 参数, ...
fenghaili 发表于 2011-7-10 10:53
其实不是生成的license的问题,现在Ment0r的东西都需要修改MGLS.DLL才能用的。以前有的PJ是自己手工替换MGLS.DLL,现在这个V11.4是自动寻找并修改MGLS.DLL。你第一次不加-patch,MGLS.DLL和MGLS64.DLL没有被修改过,所以不能用,第二次加上-patch,MGLS.DLL和MGLS64.DLL被修改过,所以无论用第一次还是第二次的license都没问题,加不加-patch对生成的license没有什么影响。-patch参数,他的意思是修改指定位置的MGLS.DLL和MGLS64.DLL,你可以比较一下加-patch后MGLS.DLL和MGLS64.DLL是不是被修改过了。
我奇怪的是为啥ee2oo7.9.2能自动寻找MGLS.DLL并patch,LP  10.3.1却需要自己指定目录?
发表于 2011-7-11 09:29:01 | 显示全部楼层
Mentor Graphics MGCLD License KeyGen V11.4
?2011 by Team EFA (Eda For All).
usage: MentorKG [licensefile(s)] [-options]
   licensefile(s) is(are) the file(s) to recrypt
   options:
   -i infile   , defines the INPUT file.
   -o outfile  , defines the OUTPUT file.
   -e errfile  , defines the ERROR file otherwise goes to stdout.
   -h HostID   , default is one of your Network Cards
                 X-YYYYYYYY   gives HOSTID=FLEXID=X-YYYYYYYY
                 XXXXXXXXXXXX gives HOSTID=XXXXXXXXXXXX
   -hn         , uses the NETWORK CARD as HostID
   -hd         , uses the DISK_SERIAL_NUM as HostID
   -h7         , uses the FlexID=7-xxxxxxxx as HostID
   -h6         , uses the FlexID=6-xxxxxxxx as HostID
   -n          , forces the license to be Nodelocked (Default).
   -f          , forces the license to be FLOATING.
   -f[aecs]    , uses (a)tomic,(e)xtended and (c)omposite features
                 in any combination:  -fa, -fac, -fec, -faec, etc.
                 The (s)trip option cleans all unnecessary features.
                 Using only -f will render license to FLOATING.
                 Default is -fs.
   -u          , number of users in case of floating Defaults to 99.
   -sn         , serial number to be used in license
   -all        , uses ALL known features
   -chk        , Disables feature checkout
   -perm       , makes a PERMANENT license
   -exp mm/yyyy, license expiration date, default is 4 years (30 max)
   -notice str , Changes NOTICE= to str, if null clears or "st ri ng"
   -issuer str , Changes ISSUER= to str, same as notice
   -ck         , Enables checksum of license
   -none       , Disables NOTICE,ISSUER and ck
   -maxlen n   , limits line length for continuation, -1 for unlimited.
   -patch [folder] , checks all the required files in [folder].
                 if not given will try the default Mentor installation.
   -dll folder , which folder\mgls.dll to use.
   -pkg folder , which folder\mgc.pkginfo to use.
   If no arguments, generates LICENSE.TXT on temporary folder
   and opens it in Notepad so you can edit or save it to a known place.
   Examples:
   MentorKG -o TEST.DAT         ; Makes a default TEST.DAT
   MentorKG License.dat -maxlen -1  ; Recrypts License.dat no warp lines
发表于 2011-7-12 08:35:47 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
发表于 2011-7-13 00:47:21 | 显示全部楼层
好,支持
发表于 2011-7-13 15:19:17 | 显示全部楼层
好东西,顶 !
发表于 2011-7-13 15:21:21 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2011-7-13 15:23:36 | 显示全部楼层
支持
发表于 2011-7-13 15:25:27 | 显示全部楼层
正需要!
发表于 2011-7-14 11:46:02 | 显示全部楼层
牛啊!!
