Nallatech推出用于高性能计算、网络加速和数据分析的 FPGA解决方案
发布时间:2016-11-23 11:09    发布者:eechina
关键词: FPGA , 高性能计算 , 网络加速 , 数据分析 , Nallatech
采用了最新一代 FPGA 加速器及工具实现应用性能上的突破
Molex属下Nallatech 公司近日推出用于高性能计算 (HPC)、网络加速和数据分析的 FPGA 解决方案。使用低外形的 Nallatech 385A PCIe 加速卡,以及采用英特尔 OpenCL 软件开发套件来编程的、独立的英特尔 Arria 10 FPGA 加速器,从而展示对卷积神经网络 (CNN) 对象分类的 FPGA 加速能力。FPGA 接口和 IP 构建在 BVLC Caffe 的深度学习架构之上,可以为算法的处理密集型组件加速。Nallatech IP 能够在九毫秒内通过 AlexNet 神经网络来处理图像。基于 Arria10 的 385A板则能够并行处理六个 CNN 图像,每秒内为 660 张图片分类。
Nallatech 公司总裁及创始人 Allan Cantle 表示:“主要的数据中心客户现在都在部署 FPGA 来实现应用性能上的突破,并且,与使用传统的 CPU 和 GPU 平台相比,也在争取能效上的进步。在设计、应用上深入的专家经验及工艺上的丰富知识,在与广泛的制造能力结合到一起后,可以快速的部署大规模的 FPGA 解决方案。”
此外,Nallatech 顶尖的技术还包括
•    385A FPGA 加速卡 – 低外形的服务器级别 FPGA 卡,能够加速能效型的数据中心应用。提供两个独立的 SDRAM 内存条和两个光纤网络端口,实现对称架构,同时支持协处理应用以及延迟关键型的1G/10G/40G流媒体应用。
•    385A-SoC 片上系统 FPGA 加速卡 – 功能强大的计算平台与 I/O 平台,适用于 SoC FPGA 和基于 ARM 的开发,以及包含 HPC、图像处理和网络分析在内的一系列应用领域的开发。385A-SoC 能够用于嵌入式 ARM 处理器中运行 Linux 和软件堆栈的“单机”模式,使加速器的使用无需主机服务器,达到极限的尺寸、重量和功率 (SWAP) 性能。
•    510T 计算加速卡 – 每瓦功率可达到极限性能的 FPGA 协处理器,适合计算密集型的数据中心应用。510T 是 GPU 大小的 16 通道 PCIe 3 代卡,具有两个英特尔的 Arria 10 FPGA,性能可达上一代产品的十六倍。其应用可以实现高达 3 TFlops 的总体持续性能。510T 卡提供几乎可达到300G字节每秒的峰值外部内存带宽,配置为八个独立的 DDR4 内存条。这一组合在与 FPGA 达 14.4T 比特每秒的片上存储器带宽结合到一起后,对于受存储器限制的应用可以达到更高的每瓦功率性能水平。
•    Nallatech FPGA 加速计算节点 - 使用 Nallatech FPGA 加速器、工具及 IP,在您所选择的服务器中预先集成后,可以快速的完成开发与部署,而风险则可减至最低。
关于 Nallatech
Molex 旗下公司 Nallatech 是一家领先的加速计算解决方案的供应商。Nallatech 已经部署了数个全球规模最大的 FPGA 混合计算集群,致力于交付在每瓦功率、每美元成本下达到最高性能的可升级解决方案。www.nallatech.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-179517-1-1.html     【打印本页】
