查看: 3575|回复: 0
电容式液位传感器的概述
发表于 2016-11-10 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容式液位传感器是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质的液位进行测量,被广泛的应用于工业、化工、治金、医药、环保、电力等行业当中。我们在使用电容式液位传感器的时候对于它的知识需要有一定的了解,下面正芯网(现货IC采购平台)小编就来为大家具体介绍一下电容式液位传感器吧,希望可以帮助到大家。
电容式液位变送器原理:是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为pf)差值变化,由专用的ada电容检测芯片进行信号处理,可以输出多种信号通讯协议,如:io,bcd,pwm,uart,iic…,电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。该专用ada电容检测芯片由于内置mcu双核处理,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式液位检测是目前液位变送器中最有优势的检测方法。
液位变送器之立体声双扬声器
有些放大器对前开关来选择扬声器a或b或a和b,液位变送器如果不是,您将需要一个扬声器选择开关。只要开关打开或关闭扬声器良好,选择开关里面有一些多余的部分,以确保放大器是不超载。你可以设计为4或8欧姆开关放大器输出。他们确定了由放大器看到不降到4或8欧姆负载分别。您的开关信息可能会说“与4欧姆负载或以上”的发言者不超过4欧姆。这意味着,只要每一位发言者是采用4或6或8欧姆,你不会有问题。在你回来放大器,输出评价应该可见。比如,它可以说每声道50瓦rms的4欧姆。对于这种情况下,选择一个4欧姆开关。确保你的开关思想的有效值评级是合适的放大器。保护您的放大器应该有内在的。您的发言者也应该有一个装载或阻抗值对他们说这可能回显示8欧姆,例如。接下来,您需要决定您需要多少产出。你可以得到2,4或8通道单元容易。这就是你的单位线是连接在放大器(左,右)的输出开关的输入。接下来,液位变送器连接您现有的喇叭输出1和输出2,3等为您的新的立体声双扬声器。
