查看: 1151|回复: 0
[供应] 好投的英文ei期刊、土木工程类ei论文发表、如何开ei检索证明、ei检索ja发表
发表于 2016-8-23 11:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
好投的英文ei期刊、土木工程类ei论文发表、如何开ei检索证明、ei检索ja发表 ei检索、ei检索期刊发表、ei论文、ei检索论文、ei代写代发,ja检索发表_副本.jpg
如果您想快速发表EI源刊、sci正刊、南北核心期刊、国内外普刊。可联系我们
咨询QQ130-429-6054电话177-328-017-03杨编辑
如何查询自己的论文是否被EI检索?
具体做法有以下几种:
1 如果贵单位或学校购买了EI数据库,那么你就可以很方便的从中检索到,当然检索时你应该有较大的把握,且时间差不多正确;
2 如果贵单位没有购买了EI数据库,那么就要看后录用你文章的期刊名是什么了,然后对照EI期刊名录确认了;
3  利用Google来检索你的文章(一般都能检索到的),上面会显示较为详细的信息,包括是否被EI 、SCI录用等信息
4 还有一些专门查询网站(基本都是收费的),亦可以利用。
被EI收录和检索一样吗?
EI收录和检索是不是一样?
全文收录和摘要收录有什么区别吗?咨询QQ130-429-6054
是一样的,只是有时候是全文收录(或检索),有时候是摘要收录(或检索),但是国家图书馆等出具的检索证明都是一样的--也就是说承认的。
那全文收录和摘要收录有什么区别吗?
当然不一样了,全文收录的水平会高一点,不过这个不用太介意:因为首先,一般国内高校没有对此有详细要求(只要收录即可),其次,许多检索都是全文的
开具EI收录检索证明报告步骤说明
步骤1:进入某某大学图书馆主页,点击“数据库”-“外文数据库”-字母“E”-“EI Village2”链接,进入该数据库(图1)。
步骤2:在“Search for”栏中写入要检索的关键词(通常写文章标题中的关键词,不要写入连词、介词、定冠词和不定冠词),在“Search in”栏中选择检索范围(通常选择Title),最后点击“Search”按钮(图2)。
1步骤3:找到目标记录后,点击“detailed”链接,进入详细页面格式(图3)。
步骤4:点击“Print”按钮,打印收录信息的第一页即可(图4)。
步骤5:将打印好的证明,拿到某某大学图书馆参考咨询部,经工作人员核对后盖章生效。咨询QQ130-429-6054
注1:若一页中有多个目标记录(通常采用作者姓名检索的时候),可右键点击“detailed”链接,选择在新窗口中打开每一个目标记录的详细信息页面。
