CH402FK02-8*GN-NN温控仪,联硕机电供多种输入类型可选:1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L;2)测温热电阻输入:PT100、JPT100;3)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V;4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA (需250欧外部电阻)●多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内,上限设定值、下限设定值(可附带待机动作) ●取样周期:0.5s●测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或± 2度;测温电阻:±(显示值的0.3%+1digit)或± 0.8度;支流电压/电流输入: ±(显示值的0.3%+1digit)●控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC250 3A)电阻负载;电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上;电流输出:(DC4——20MA)允许负载电阻600欧以上;可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧)●供选加热器断线警报和控制环断线警报●供选2线式RS-485通讯 CH402 面板框CH402FD-M调节器CH402FD-V调节器CH402FD10-M*GN-N1调节器CH402FK-M(t)调节器CH402FK-M调节器CH402FK-V调节器CH402FK02-M*GN-NN(DC24V)调节CH402FK02-V*AN-NN(AC24V)调节
CD901温控器库存现货,CD401、CH402、CB100、REX-C100,REX-C900、REX-
C700,C700、C410、 C400、CB400,C100、F900、F700、F400特价供应,备客户
CH402FK02-8*GN-NN温控仪,联硕机电供。另外,公司给广大客户提供专业选型和现在安装调试服务,一年
之内全国联保,本公司可供全国客户之所需,全国质量联保及技术选型支持,
若有需要欢迎您来电垂询!
日本RKC温控器简介:也叫RKC温控表,是日本理化株式会社的核心产品,主要
产品为C/CB/CH/CD,P等系列,广泛应用于塑胶、电炉等行业,是一种工业温
度控制器,是目前中国大陆工业温控表的主流品牌,其精度高,质量可靠耐用
等特点赢得广大用户的口碑。CH402FK02-8*GN-NN温控仪,联硕机电供RKC CH402FK02-M*GN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CB100FK02-M*GN-NN/A/Y RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402FK02-MM*GN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH102FD10-V*NN RKC CD901FK05-M*AB RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CB100WJ01-MM*NN/A/Y RKC CH402FD10-M*GN-NN/A/Y RKC CD901AD04-MM*CR-5 RKC CD901AD04-MM*CR-5 RKC CD901FK09-MM*NN RKC RKC 2M 热电偶 RKC CD901FK02-M*GN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CD901FD01-MM*HN-5N-NN RKC CH402FD01-MM*HN-NN RKC CD901FD09-M*DN-NN RKC CD901WD09-MM*DN-NNCH102/CH402/CD701/CD901)现货供应日本RKC理化温控器RKC CD901 CD701 CD501 CD401 CH402 CB100 REX-C900 REX-C700
这里REX-00 REX-C100 REX-F900 REX-F400 以上规格部分现货,可以根据客户要求改成继电器、电压、电流输出、双输出、双报警等。CH402FK02-M*AN-NN温度器,联硕机电供RKC温控器 CH-402主要结构及功能:·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相
RKC温控器操作注意·断电后方可清洁仪器;·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸;·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。
RKC温控器概述CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和
表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能
和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。主要特点:热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS;模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案;输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉
冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。
RKC温控器主要技术指标·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表);·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字;·分辨率:1℃、0.1℃;·采样周期:3次/sec·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外;·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);·控制输出:继电器触点AC250V 3A(阻性),逻辑电平C 0/12V(配固态继电器
SSR),过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 0-10mA电流输出(负荷阻值600Ω以下
),0-20mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),4-20mA电流输(负荷阻值600Ω以下)
;·控制方式:模糊PID控制、位式控制;·电源电压:AC85-264V(50/60Hz)(额定100-240V AC) 21.6-26.4V AC(额定
24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC);·工作环境:温度0-50℃,温度<85%RH的无腐蚀场合。功耗<5VA;·面板尺寸:80X160,160X80,96X96,72X72,96X48,48X96,48X48mm。
RKC温控器产品确认请参照下列代码表确认送达产品与您指定的型号是否一致。产品代码图:
①仪表面板尺寸(高X宽mm):802:80 x 160 402:96 x 48 162:160 x 80 501:48 x 96 901:96 x 96
102:48 x 48 701:72 x 72②控制方式:F:PID控制及自动演算逆动作D:IPD控制及自动演算正动作W:加热/制准PID控制自动演算水冷*1A:加热/制准PID控制自动演算风冷*1③输入见输入范围表④输出1:N:无意义、M:继电器接点输出、V:电压输出、8:电流输出、T:可控硅过零输出、CH402AK02-VM*AN温控表,联硕机电供G:可控硅移相脉冲输出⑤输出2:同输出1⑥报警1:(见表二)⑦报警2:(见表二)
第一报警表[ALMI](标准内置)以及第二报警(可选)(表二)A:上限偏差报警B:下限偏差报警C:上下限偏差报警D:范围内报警E:附待机上限偏差报警F:附待机下限偏差报警 G:附待机上下限偏差报警H:上限输入值报警J:下限输入值报警K:附待机上限输入值报警L:附待机下限输入值报警 注:定货时根据以上内容详细填写CH402FK02-8*GN-NN温控仪,联硕机电供RKC CH102-FK02-M*AN RKC CH402FK02-M*GN-NNRKC CH402FD02-V*AJ-NN RKC CD901FK02-M*GN-NNRKC CD701FK02-M*AN、RKC CD701FK07-N*AN RKC CD701FK02-V*ANRKC CD701FD10-M*NN RKC CD901FK02-M*ANRKC CD901-WK03-MM*AN RKC CH402FK02-M*GNRKC CH402FK02-MM*GN-NNRKC CH102FD10-V*NNRKC CD901FK05-M*AB RKC CB100WJ01-MM*NN/A/YRKC CH402FD10-M*GN-NN/A/YRKC CH402FK02-VM*AN RKC CD901FK05-8*AN RKC CD901FK09-MM*NNRKC RKC 2M 热电偶RKC CD901FK02-M*GN-NNRKC CD901FD01-MM*HNRKC CH402FD01-MM*HN-NNRKC CD901FD09-M*DN-NNRKC CD901WD09-MM*DN-NNCD901WK04-8*AN CH102-FK02-M*AN CD501-FD10-M*GN-NN REX-D400F-N*TN-NN CD901-FK02-N*AN CD701-FK02-8*GN CH102-FK02-M*AN C900-FK06-M*EN CD701-FK06-M*EN CD701-FK02-M*GN-NN CD901-FK02-M*AN-NN CH402-FK02-VM*AN CD901-FK05-8*AN CB700-FK0CD701-FK07-N*AN CD701-FD10-M*NN CH102-FK02-V CD901-FD01-M*AB CH402-D10-V*AN-NN CD901-FK02-R*AN CD701-FK02-V*AN-NN-AY CH102-FK07-V*AN-NN CD901-F401-NN-5N CH102-F103-V*AN-5N CD901-FK02-R-KN CD901-FK02-M*AD-NN CH402-FD02-V*AJ-NN REX-F400WK09-VM*DN-NNN-NNCD901F401-8*HJ-NN 温控器CD901F401-M*HN 温控仪CD901F801-8*HJ-NN 温控器CD901F801-M*HN 温控仪CD901FD-M调节器CD901FD-V调节器CD901FD10-M*AN-N1调节器CD901FK-M调节器CD901FK-V调节器CD901FK02-V*GN-NN(DC24V)CD901FS01-8*AN-NN调节器CD101WK01-MM*EF-NN/A/Y调节器 CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、
CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、
CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、
CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、
CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V
*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、
REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-
C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02
-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、
REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-
F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、CH402FK02-8*GN-NN温控仪,联硕机电供
订购电话:0769-81686188咨询手机:18924379066 朱小姐在 线 QQ:2309192897微 信 号:13266040399网 址:http://www.dglianshuo.com |
