查看: 952|回复: 0
[供应] 马铃薯晚疫病预警系统
发表于 2016-7-18 10:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统简介
       马铃薯晚疫病由致病疫霉引起,导致马铃薯茎叶死亡和块茎腐烂的一种毁灭性卵菌病害。其特点的发病快,传播迅速。马铃薯晚疫病发生流行与气象因子尤其是温度、湿度及降雨量具有重要的相关性,比利时CARAH马铃薯晚疫病预警系统基于气象条件 (温度、湿度) 和疫病菌生长特点而建立形成的,此系统预测方法所需的气象参数易得且模型简单,在比利时成功地应用了近20年,并在经过我国重庆市等地应用后,适合当地晚疫病发生的测报和指导防治工作。为做好我国马铃薯晚疫病预警与防控工作,及时准确预测预报晚疫病防治适期,提高防治效果,降低农药使用量和成本。
系统特点
  • 实时提供马铃薯侵染曲线、侵染期温度、湿度变化等。
  • 以Web方式发布气象数据及侵染分析数据
  • 可通过web进行数据的查询、导出
  • 无线数据采集系统、太阳能供电,真正做到无人职守运行。
系统组成
  • 野外气象站
  • 无线数据传输模块
  • 太阳能供电系统
  • 后台数据处理服务器及Web展示系统
气象站技术参数
风向
量程
0~360°
精度
±3°
分辨率和单位
罗盘16点(22.5°),数字显示1°
更新时间
2.5~3秒
风速
量程(大风杯)
3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h
精度(大风杯)
±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5%
分辨率和单位
1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定)
最大电缆长度
165米
空气温度
量程
-40~+150℉(-40~+65℃)
精度
高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃),
分辨率和单位
0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数)
辐射感应误差
在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃)
空气相对湿度
量程
0~100%RH
精度
±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH)
分辨率和单位
1%
温度系数
0.03%/℉(0.05%/℃),基准68℉(20℃)
漂移
±0.5%/年
降雨量
量程
日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/总量程:0~199.99”(0~9999mm)
精度
降雨速率在不超过2”/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1个翻斗)。降雨速率在2”/小时(50mm/小时)到4”/小时(10mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1个翻斗)。
分辨率和单位
0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm)
气压
量程
16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb
未标定读数精度
±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度)
分辨率和单位
0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定)
