查看: 1106|回复: 0
[供应] 如何正确配置智能开关模块
发表于 2016-6-11 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据相关人士统计,现代建筑的照明系统,对于能源的消耗非常多,高达40%.为此,众多智能家居服务商研发出智能照明控制系统,来降低能源消耗,节约成本。今天吉祥星重点要为大家介绍的是整个智能照明控制系统的核心部件--智能开关模块,即如何正确配置智能开关模块:
  第一点、正确识别应用对象
  这一步至关重要。因为要监控的开关柜数量越多,要监控的开关柜参数越多,要实现的监控功能越多,所需的智能模块构成就越复杂,造价也就越高,所以我们必须做出合理取舍,不能贪大求全,同时也要考虑今后扩充的需要。以10kV变电所为例,对于馈线开关柜,根据其应用场合,我们可以使其具备以下功能:
  1)二段定时限过流保护;
  2)零序过流保护;
  3)三相一次重合闸;
  4)过负荷保护;
  5)故障录波;
  6)正常断路器遥控分合;
  7)开关柜隔离开关位置等信息的遥信;
  8)电压电流等模拟量的遥测。
  第二点、正确选择智能模块网络的拓扑结构
  由于智能模块监控的对象散布于各个开关柜上,我们需要确定各个智能模块构成的网络拓扑结构。以10kV变电所为例,我们可以采用图1所示的分布式的网络拓扑结构。
  分布式的网络拓扑结构优点是采用分布式算法,可靠性高;缺点是算法复杂。而集中式的网络拓扑结构优点是算法较简单,但由于总体控制逻辑依赖于总控智能模块,可靠性相对低一些,同时随着智能模块的增多,总控智能模块的工作负荷加大。
  第三点、合理选用通信方式
  多个智能模块要组成网络,相互之间必然要进行通信以交换信息。随着通信技术的发展,目前可供选用的通信方式很多,如配电线载波、低压配电线载波、工频控制、脉动控制、电话专线、拨号电话、CATV通道、现场总线、RS-485、多模光缆、单模光缆、无线扩频、VHF电台、UHF电台、多址微波、调幅广播、调频广播、卫星等。从目前的技术水平和发展现状来看,仅仅选用一种通信方式是不够的,因为针对通信可靠性、建设费用、传输速率、双向通信、易操作维护等方面,以上这些可选的通信方式各有所长,为了达到最佳的综合效益,我们经常要把它们结合起来使用。
  关于如何正确配置智能开关模块的问题我们就为大家讲解到这里,本文出自
智能硬件方案开发奥星澳,原文链接:http://www.axaet.com/newlist.aspx?id=189&Class_ID=29
