查看: 3230|回复: 0
绝缘梯子的综合知识
发表于 2016-3-15 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 绝缘梯 , 绝缘单梯 , 绝缘人字梯 , 绝缘凳
绝缘梯的材质
绝缘梯采不饱合树脂和玻璃纤维聚合拉挤制造工艺,材质选用环氧树脂结合销棒技术,轴类钢制件表面有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,梯各部件外形无尖锐棱角,安全程度高,绝缘性能强;吸水力低,耐腐蚀。
绝缘梯的特点
(1)不导电,外观新颖,美观大方。
(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色。
(3)重量轻,搬运方便。
(4)整体结构采用积木式组合设计,搭建拆卸简单快捷。
(5)部件标准,不需要借助任何工具,徒手即可拆装,简单又方便。
(6)组合多样性,可适应任何场地环境,可根据客户的要求定做。
(7)材质采用轻型高强玻璃纤维管,产品符合DL/T1209.1-2013《变电站登高作业及防护器材技术要求》并通过国家权威部门检测,用户使用反应良好。
绝缘梯的用途
绝缘梯多用于电力工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用登高工具。绝缘梯的良好绝缘特点最大程度的保证了工人的生命安全。
绝缘梯使用应该注意的问题
使用前:
1、每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。
2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。
3、检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑。
4、如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。
5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。
6、在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门、窗撞到梯子。
7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。
8、正确使用梯子最适合的高度,决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。
9、在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子。
10、梯子升降时,严禁手握横撑,防止切伤手指。
使用时 :
1、绝对禁止超过梯子的工作负荷。
2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子提醒保护(同时防止梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动。
3、攀登梯子时必须穿平底鞋,以免打滑发生意外。
4、当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
5、梯子上有人时,严禁移位。
6、只允许一人攀登梯子或在梯子上。
使用后:
工作完成,请将梯子擦拭干净,放在干燥的地方保存。
