查看: 2194|回复: 0
绝缘单梯、绝缘升降梯、绝缘合梯、绝缘关节梯
发表于 2016-3-7 14:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 绝缘单梯 , 绝缘升降梯 , 绝缘合梯 , 绝缘关节梯 , 绝缘圆管伸缩梯
绝缘梯多用于电力工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用登高工具。绝缘梯的良好绝缘特点最大程度的保证了工人的生命安全。
绝缘梯分为绝缘单梯,绝缘软梯,绝缘竹节梯(鱼竿梯),绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘人字单升降梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘凳,绝缘踏步凳,绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架等。
特点;
(1)不导电,外观新颖,美观大方
(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色。
(3)重量轻,搬运方便
(4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))。
(5)高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平),抗冲击,绝缘性,透磁极佳。
注意事项:
使用前:1、每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。
2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。
3、检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑。
4、如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。
5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。
6、在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门、窗撞到梯子。
7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。
8、正确使用梯子最适合的高度,决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。
9、在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子。
10、梯子升降时,严禁手握横撑,防止切伤手指。
使用时 :1、绝对禁止超过梯子的工作负荷。
2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子提醒保护(同时防止梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动。
3、攀登梯子时必须穿平底鞋,以免打滑发生意外。
4、当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
5、 梯子上有人时,严禁移位。
6、 只允许一人攀登梯子或在梯子上。
使用后:工作完成,请将梯子擦拭干净,放在干燥的地方保存。
电工绝缘梯主要技术参数
1、 绝缘材料密度≥1.95g/cm3
2、 绝缘材料的吸水率 <0.40%
3、 材料抗拉强度 >350Mpa
4、 材料表面硬度 50(巴氏)
5、 绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)
6、 设计负载 >880(牛)
(一)外观、装配
1.外观:梯各部件外形不得有尖锐棱角,应倒圆弧
2.装配:应符合YB3205之规定
(二)一般要求
1.原材料应预选检验
2.铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面应有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。
3.金属部件表面粗糙度应≤6.3
各部件加工表面应规则、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂,无明显的擦伤和过热痕迹,颜色应为本色(从浅黄绿到棕色)
(三)工频耐压试验
1.450KV/1.8m,1min
试验过程中应无击穿及其它异常发生。
绝缘梯子的制作及使用要求:
绝缘梯子(以下简称梯子)的材料、尺寸、强度等应符合 GB/T 17889.1-1999、GB/T 17889.2-1999 等相关要求。
梯子的制作材料可以是玻璃纤维、金属、木材等。
直梯的长度不应超过6m,延伸梯全程延伸长度不应超过11m,并应装备限位装置以确保延伸部分与非延伸部分至少有1m重叠。
所有人员在使用梯子前,都应接受培训或指导。
严禁使用现场临时制作的梯子。
严禁有眩晕症或因服用药物等可能影响身体平衡的人员使用梯子。
绝缘梯子的检查要求:
使用单位对新购的绝缘梯子在投入使用前应进行检查,使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时,梯子每次使用前应进行检查,以确保其始终处于良好状态。
使用梯子前,应确保工作安全负荷不超过其最大允许载荷。
有故障的梯子应停止使用,贴上"禁止使用"标签,并及时修理。
当绝缘梯子发生严重弯曲变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处理,以确保其不能再被使用。
绝缘梯子的检查内容:
梯子的功能是否适合该项工作;
梯子的安全性,是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝;
安全止滑脚是否良好;
梯子有无检查合格标识;
限位器是否完好;
踏棍或踏板的状态,是否有泥土、机油或油脂附着;
五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、底脚);
拉伸绳索和滑轮是否完好;
固定到所有直梯、延伸梯和2.4m以上(含2.4m)人字梯上的绑绳是否完好。
检查合格后,应当做好标识。可以刷色环,或粘贴标签
