全面直击MSP430微控制器全家族成员
发布时间:2016-2-26 14:27    发布者:designapp
关键词: TI , MSP430
  德州仪器(TI)MSP430系列微控制器,凭借着它的超低功耗在电子行业中占据着举足轻重的行业地位,同时提供最低的功耗和集成外设已成了MSP430绑定的行业标签,将适用范围广的低功耗和便携式应用完美结合……
  同时TI提供的MSP微控制器强大的设计支持,包括技术文档,培训,如果你需要现在开始就可以运用硬件和软件工具……
  下面我们”沙场点兵”MSP430系列中全家族成员,把握机遇、参透技术、运用自如……
  NO.1:MSP430F1系列产品
  MSP430F1系列为超低功耗MCU系列16位微控制器(MCU),用于广泛的应用,包括消费电子,数据记录应用,便携式医疗仪器…
  经典产品:MSP430F112--16 位超低功耗微控制器,具有 4kB 闪存和 256B RAM
  该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)允许唤醒从低功耗模式到活动模式不到6μs,同时结合了五种低功耗模式进行了优化,以实现更长的电池寿命的便携式测量应用。典型的应用包括传感器系统,用于捕获的模拟信号,并将其转换为数字值,然后处理这些数据,并显示它们或传送到主机系统。独立的射频传感器的前端是应用的另一领域。
  超低功耗主要表现为:
  1、主动模式:200μA在1 MHz,2.2 V
  2、待机模式:0.8μA
  3、关闭模式(RAM保持):0.1μA
  4、唤醒从待机模式,不到6μs
  NO.2:MSP430F2系列
  MSP430F2系列也是应用相当广泛的16位微控制器,应用包括消费电子,数据记录应用,便携式医疗设备,低功耗测量等等
  主要特点:
  1、时钟:高达16 MHz的CPU速度
  2、内存:高达120 KB闪存、高达8 KB的SRAM
  3、扩展温度范围:半场:-55°C至150℃、EP:增强型产品-55°C至125°C、T:扩展温度-40°C至105°C应用
  超低功耗主要表现为:
  1、200μA/ MHz的工作模式
  2、0.7μA实时时钟模式
  3、0.1μA RAM保持
  4、快速唤醒从待机模式MSP430F4系列
  MSP430F4系列和MSP430F2系列不同之处在于:其具有集成LCD控制器
  经典产品:MSP430F417--16 位超低功耗微控制器,具有 32kB 闪存、1KB RAM、比较器和 96 段 LCD
  典型的应用包括传感器系统,用于捕获的模拟信号,并将其转换为数字值,并处理该数据,并传输给主机系统。比较器和定时器使配置适用于工业仪表,计数器的应用,手持仪表等……
  超低功耗主要表现为:
  2、待机模式:0.7μA
  3、关闭模式(RAM保持):0.1μA
  NO.4:MSP430FR系列
  MSP430FR系列微控制器(MCU)是第一个集成FRAM技术。由于世界的每一个应用程序都需要更快和更高的性能,新的内存技术,需要启用更智能的解决方案。 FRAM提供了统一的内存动态分区和比闪存快100倍内存存取速度。这种新的存储器结合MSP的低功耗的DNA,以提供比以往更低的能耗!
  主要特点:
  1、数据保护:256-bit AES加密真正的随机数
  2、EnergyTrace?技术:实时功率测量和调试生成应用能量分布包括电流,CPU状态和周围状况
  超低功耗主要表现为:
  1、100μA/ MHz的工作模式
  2、450 nA的实时时钟模式
  3、超快速唤醒从待机模式MSP430L09系列
  MSP430L09系列微控制器是第一个以真正的0.9V运作。这16位系列产品在0.9V时具有运行所有的模拟和数字逻辑电路,不升压的逻辑部件,以达到更高的电压
  主要特点:
  1、时钟:截至4 MHz的CPU速度、电压0.9V - 1.65V操作
  2、内存:高达2 KB的ROM、高达2 KB的SRAM
  超低功耗主要表现为:
  1、45μA/ MHz的(1.3V),主动模式
  2、6μA待机模式
  3、3μA关机模式
  经典产品:MSP430L092--混合信号微处理器
  NO.7:MSP430F5系列超低功耗高性能微处理器
  低功耗+高性能MCU系列MSP430F5x微控制器提供了较低的功耗增加的性能和更高的设计方案。这16位器件提供新的和创新的集成外设,如USB和LCD芯片,除了更高的CPU速度和更大的内存。
  主要特点:
  1、时钟:高达25 MHz的CPU速度
  2、USB:全速USB 2.0为了帮助快速上手的USB开发者套件
  3、内存:高达512 KB闪存、高达66 KB的RAM
  超低功耗主要表现为:
  1、195μA/ MHz有源
  2、2.5μA实时时钟模式
  3、0.1μARAM保持
  4、快速唤醒从待机模式<5微秒
  经典产品:MSP430F5524--16 位超低功耗微处理器,具有 USB 接口、64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY
  NO.8:MSP430F6系列超低功耗高性能微处理器
  和MSP430F5系列不同之处就是MSP430F6系列集成了LCD控制器
  超低功耗主要表现为:
  1、195μA/ MHz有源
  2、2.5μA实时时钟模式
  3、0.1μARAM保持
  4、快速唤醒从待机模式<5微秒
  经典产品:MSP430F6433--混合信号微处理器
  MSP430超低功耗微控制器不论是在生活、工业、还是DIY中都扮演着越来越多、越来越重要的角色,上演着一出又一出美妙绝伦、空前绝后的戏段……
  相信不管是在过去还是以后,MSP430都会是电子行业中一颗耀眼的明星,不朽的传奇,美丽的神话……
  德州仪器有实力更有信心为工程师打造更加精湛的工艺!
  不忘初心、方能始终……
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161320-1-1.html     【打印本页】
