TI AM62x工业开发板规格书(单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F,主频1.4GHz)
发布时间:2023-6-29 09:43    发布者:Tronlong--
关键词: TI , 德州仪器 , 开发板 , 评估板
1 评估板简介
创龙科技TL62x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F多核处理器设计的高性能低功耗工业评估板,由核心板和评估底板组成。处理器ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出3x Ethernet(两路支持TSN)、3x CAN-FD、8x UART、多路DI/DO、GPMC、USB、MIPI、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI等接口,板载WIFI模块,支持4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1
图 2
图 3
图 4
2 典型应用领域
  • 工业HMI
  • 仪器仪表
  • 工业网关
  • 工业机器人
  • 运动控制器
  • 配变电终端
3 软硬件参数
硬件框图
图 5 评估板硬件框图
图 6 评估板硬件资源图解1
图 7 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
TI Sitara AM6231/AM6232/AM6254
1x ARM Cortex-A53(64bit),主频800M/1.0G/1.4GHz(AM6231),或
2x ARM Cortex-A53(64bit),主频800M/1.0G/1.4GHz(AM6232),或
4x ARM Cortex-A53(64bit),主频800M/1.0G/1.4GHz(AM6254)
1x Cortex-M4F,专用实时处理单元,主频400MHz
1x PRU-ICSS,2个32位可编程实时单元(PRU0和PRU1),主频333MHz(仅限AM6232、AM6254)
备注:PRU-ICSS支持GPIO、UART、I2C拓展,不支持工业通讯协议和网口拓展
3D GPU图形加速器,支持OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2(AM6254 Only)
ROM
4/8GByte eMMC
RAM
512M/1G/2GByte DDR4
B2B Connector
2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm
SPI FLASH
128Mbit,通过OSPI0连接(评估底板,默认空贴)
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
5x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板3个)
备注:其中一个为M4F控制
1x 4G模块通信指示灯(评估底板)
KEY
1x 系统复位按键,热复位
1x 系统复位按键(M4F),热复位
1x PORz复位按键,冷复位
2x 用户输入按键
备注:其中一个为M4F控制
Micro SD
1x Micro SD接口
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池MR2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
1x USB ETH,通过USB1 HUB连接,RJ45接口,10/100M自适应
USB
1x USB1 HOST,USB2.0,通过USB1 HUB引出
1x USB0 DRD,USB2.0,Type-C接口
CAN
3x CAN,支持CAN-FD功能,2x 6pin双层绿色端子座
备注:其中两个为M4F控制
UART
1x Debug UART,通过UART0引出,Type-C接口
2x RS232 UART,通过UART0(WKUP)、UART1引出,DB9接口,提供4pin电平测试端口
4x RS485 UART,通过UART2、UART4、UART5、UART6引出,2x 6pin双层绿色端子座
1x RS422 UART,通过UART0(M4F)引出,2x 6pin双层绿色端子座
CSI
1x MIPI CSI,30pin FFC连接器,间距0.5mm
DISPLAY
1x HDMI OUT接口,由RGB并行接口(TFT LCD)拓展引出
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
备注:TFT LCD与HDMI OUT接口复用
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
AUDIO
1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm LINE OUT接口
GPMC
2x 25pin白色简易牛角座,间距2.54mm
FAN
1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
Watchdog
1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
DI/DO
2x 6pin 3.81mm双层绿色端子座,包含4路DI、4路DO拓展信号
EXPORT
2x 10pin 2.54mm排母,引出A53、M4F控制信号,以及M4F拓展IO(可用作I2C或SPI总线
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x 电源拨动开关
4G
1x 4G模块(选配),通过USB1 HUB连接,Mini PCIe母座
1x 4G Micro SIM接口
WIFI
1x WIFI模块,通过USB1 HUB连接,SMA天线接口
POWER
1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V电源输入口,3pin 3.81mm绿色端子座
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数
表 2
Linux内核版本
Linux-5.10.168、Linux-RT-5.10.168
文件系统
Yocto 3.1(dunfell)、Ubuntu
CCS版本号
CCS12.2.0
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT、MCU-PLUS-SDK
驱动支持
SPI FLASH
DDR4
eMMC
MMC/SD
GPMC
Ethernet
eCAP
LED
KEY
RS232
RS485
RS422
CAN-FD
USB2.0
RTC
I2C
USB WIFI
USB 4G
LVDS LCD
TFT LCD/HDMI OUT
MIPI CSI
Touch Screen
4 开发资料
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4)提供详细的多核架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
  • Linux/Linux-RT应用开发案例
  • Qt开发案例
  • Cortex-M4F开发案例
  • 多核通信开发案例
  • 多网口开发案例
  • 双屏异显开发案例
  • EtherCAT开发案例
  • 4G、5G通信开发案例
  • TSN通信开发案例
  • MIPI摄像头视频采集开发案例
  • 基于GPMC的ARM与FPGA通信开发案例
5 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
3.3V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 4
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
空闲状态
3.3V
0.46A
1.52W
满负荷状态
3.3V
0.69A
2.28W
评估板
空闲状态
12.0V
0.27A
3.24W
满负荷状态
12.0V
0.34A
4.08W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,每个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
核心板
评估底板
PCB尺寸
34mm*56mm
140mm*216.5mm
PCB层数
10层
4层
PCB板厚
1.6mm
1.6mm
安装孔数量
4个
6个
图 8 核心板机械尺寸图
图 9 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
TL6254-EVM-A2.1-1400-64GE8GD-I-A2.0
AM6254
1.4GHz
8GByte
1GByte
TL6254-EVM-A2.1-1400-64GE16GD-I-A2.0
AM6254
1.4GHz
8GByte
2GByte
TL6232-EVM-A2.1-1400-64GE8GD-I-A2.0
AM6232
1.4GHz
8GByte
1GByte
TL6231-EVM-A2.1-1000-32GE4GD-I-A2.0
AM6231
1.0GHz
4GByte
512MByte
备注:标配为TL6254-EVM-A2.1-1400-64GE8GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 10
8 评估板套件清单
表 7
名称
数量
备注
TL62x-EVM评估板
1个
12V电源适配器
1个
赠品
资料光盘/U盘
1套
赠品
Micro SD系统卡
1个
赠品
读卡器
1个
赠品
Type-C线
1条
赠品
Type-C转接头
1个
赠品
直连网线
1条
赠品
HDMI线
1条
赠品
RS232交叉串口母母线
1条
赠品
USB转RS232公头串口线
1条
赠品
2.4G天线
1条
赠品
9 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
如需获取更完整的关于AM62x工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-828054-1-1.html     【打印本页】
