R&S发布TS7124射频屏蔽箱与CMW100测试仪:更加快速可靠的检测生产中的天线故障
发布时间:2016-2-25 16:24    发布者:eechina
关键词: 测试仪 , 天线 , 屏蔽箱
罗德与施瓦茨现在可以提供一种能够在保证高测试速度、精度和重复性以及低功耗的情况下同时测量多个天线方向性的灵活的解决方案。该方案由两台创新型的仪表所组成的生产装备组成,R&S TS7124射频屏蔽箱与R&S CMW100通信生产测试仪能够进行配置进而创建自定义的辐射方向图,能够用来测试几乎任何无线通信技术。
R&S TS7124是市场上唯一能够在箱体中放置和调整多个天线的屏蔽箱,这使得测试工程师能够生成自定义的辐射方向图并测量各个方向的辐射功率。
R&S TS7124提供在6GHz超过80 dB的屏蔽效能。它的频率范围从300MHz到6GHz,使得它适用于各种无线通信应用,例如,检测移动设备在生产中的错误或者天线方向图的错误,执行WLAN路由器的端到端测试。
R&S CMW100是R&S TS7124完美的补充,因为它能够连接多达8个射频端口,优化测试时间和产能。将端口与屏蔽箱中多个天线中的一个进行连接就能够快速地进行辐射功率和灵敏度的测量。由于R&S TS7124屏蔽箱内的高度可重复性环境以及R&S CMW100的高测量精度,用户能够在产线上快速和精确地检测出天线故障。
因为时间和空间的限制以及高负荷率,生产测试环境对仪表有极高的要求。但新型的罗德与施瓦茨交钥匙解决方案可以满足所有这些要求。
R&S TS7124能够安装在19英寸的机柜。它300 mm x 334 mm x 355 mm (宽 x 高 x 深)的内部尺寸为测试大尺寸DUT提供了足够的空间。用户能够创建自己的辐射方向图并在所选方向上测量辐射功率。它的健壮性设计允许超过一百万次的开关循环而不会对屏蔽效能造成任何影响。特别的“软关闭”功能可在无必要的自动运行期间提供额外的保护。新型的可选Vivaldi天线确保可靠和可重复的测量。
R&S CMW100也非常适合于生产测试环境。它能够进行垂直或水平的安装,这个特点为产线设计提供了前所未有的灵活性。R&S CMW100的开放式架构使得快速集成最新的计算机技术成为可能,确保现今和将来最佳的测试性能。
在全球移动通信大会上,R&S TS7124与 R&S CMW100交钥匙解决方案会由罗德与施瓦茨在6号厅C40展台进行展示。
获取更多罗德与施瓦茨在2016全球移动通信大会上的信息,请访问:http://www.rohde-schwarz.com/ad/Press/MWC2016
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161228-1-1.html     【打印本页】
