零基础学FPGA(十)初入江湖之i2c通信
发布时间:2016-2-24 09:56    发布者:designapp
关键词: FPGA , i2c , verilog
  相信学过单片机的同学对I2C总线都不陌生吧,今天我们来学习怎么用verilog语言来实现它,并在FPGA学习版上显示。
  i2c总线在近年来微电子通信控制领域广泛采用的一种新型的总线标准,他是同步通信的一种特殊方式,具有接口少,控制简单,器件封装形式小,通信速率高等优点。在主从通信中,可以有多个i2c总线器件同时接到i2c总线上,所有与i2c兼容的器件都有标准的接口,通过地址来识别通信对象,使他们可以经由i2c总线互相直接通信。
  i2c总线由两条线控制,一条时钟线SCL,一条数据线SDA,这里以E2PROM芯片AT24C08来介绍i2c通信方式。这是我学习版上的E2PROM芯片
  下面是AT24系列芯片的器件地址说明
  前四位是已经默认的地址,接下来三位是可编程部分,可以自己拟定器件的地址,就像上面的芯片,A0,A1,A2全部接地,所以我的开发板上的E2PROM的地址就为1010_000x,最后一位是读写标志位,若为1,则表示我要从E2PROM里读数据,若为0,则表示我要往里面写数据。
  下面是AT24C08的写时序
  想要理解这段时序,让我们来慢慢将它分解来看,从上到下,从左到右
  1、SCL
  由芯片的datasheet我们可以知道芯片的工作频率范围,一般是100KHZ到400KHZ,这里我们用100KHZ的工作频率。因为我们的FPGA芯片是50MHZ的频率,所以要用到分频,周期是20ns,所以计数500次就是10us,也就是100KHZ了,下面是分频部分的代码
  由芯片的资料可知,在SCL是低电平器件数据才可以变化,也就是说,只有在SCL在低电平器件才可以向E2PROM里面写数据,在SCL高电平期间数据稳定,所以我们可以从里面读数据,所以我们将SCL的一个时钟周期分为四部分,分别是高电平中间时刻(用于读数据),下降沿,低电平中间时刻(用于写数据),上升沿。上升沿和下降沿来控制SCL的时序。
  2、START
  开始信号,在SCL为高电平期间,SDA有一个从高电平到低电平的跳变,大家可以参考上传的源代码,从一上电开始,SCL就按照100KHZ的频率在变化,我们需要控制的只是SDA即可。
  3、DEVICE-ADDRESS
  器件地址,当开始信号作用后,就可以将器件的地址送人数据总线SDA,由于SDA是串行的,所以要一位一位的送,而且要从高位开始送,下面是状态机寻器件地址部分代码,注意地址的最后一位是读写位,这里要送写地址,即1010_0000;
  下面我来解释一下上图的代码为什么这样写
  (1)首先在SCL在低电平期间属于数据稳定期,我们可以向里面写数据。
  (2)进入ADD1状态后,sda_num就开始计数,由于我们用的是非阻塞赋值,所以第一个时钟周期case捕获的sda_num的值是0而不是1,有些朋友可能不明白这里,总是觉得case语句上来不就捕获了1嘛,在这里给大家讲解一下
  (3)这样一连送8个时钟周期的器件地址,送完之后sda_num清零,并释放sda总线,进入下一个状态
  4、ACK
  应答信号,当器件地址发送完毕后,主机要向从机要一个应答信号,用来表示从机已经接收到了主机发送的数据,如果一段时间内主机没有收到从机发来的应答信号,则主机默认从机收到的主机发送的数据。在这里我们利用状态机等待一个时钟周期,作为应答等待时间,并在这个时间内给db_r寄存器送数据地址
  5、WORD_ADDRESS
  数据地址,当找到要往哪个器件里写数据之后,就要开始寻址往这个器件的哪个地址里写数据了,AT24C08的存储容量为1024x8,也就是可以写1024个字节,共有1024个地址,往哪个地址里写呢,需要我们自己确定。和上面发送器件地址一样,直接将地址数据发送至SDA总线即可。
  接下来从机再给主机一个应答信号,如果此时我们按下键1的话那么就会进入写状态,然后我们就可以写数据了,具体代码和上面寻址的代码类似,直接将数据发送到数据总线SDA。
  下面是读时序
  读时序和写时序的唯一不同点就是当发送玩数据地址后,接收到应答信号后,如果想要执行读命令,那还要进行一次开始信号,即START2,然后再发送一次器件地址,当再收到应答信号后就可以从里面读数据了,注意读数据的时候我们是在scl的高电平期间,因为这个时候数据稳定,而在写数据的时候,我们是在scl的低电平器件,因为这个器件数据才允许变化,代码如下
  还有一点要注意,因为SDA是输入输出信号inout,所以为了当数据线作为输出或者输入时不被干扰,这里定义了一个变量sda_link,来控制它,当sda作为输入信号时,我们让它处于高阻态,当sda作为输出信号时,将其赋予sda_r的值
  下面是生成的RTL视图
  下面是状态机的模型
  下面是板子上实验
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161115-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
