查看: 1821|回复: 9
[供应] 华虹ICHE2097,可完美兼容BP9918C
发表于 2016-1-6 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
   HE2097是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用85Vac~265Vac,全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。HE2097  芯片内部集成 500V 功率开关,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。
   HE2097芯片带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
   HE2097具有多重保护功能,包括  LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
   HE2097采用SOT23-3封装。
特点
采用SOT23-3封装
内部集成500V功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED输出电流精度
LED短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其它LED照明
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:16:42 | 显示全部楼层
华虹IC2095,可完美兼容BP9918A
概述
    HE2095是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用85Vac~265Vac,全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。HE2095  芯片内部集成 500V 功率开关,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。
    HE2095芯片带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
    HE2095具有多重保护功能,包括  LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
    HE2095采用SOT23-3封装。
特点
采用SOT23-3封装
内部集成500V功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED输出电流精度
LED短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其它LED照明
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:19:07 | 显示全部楼层
华虹ICHE2038
概述
   HE2038是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在谷底开关模式,转换效率高,EMI低,结合填谷电路,PF可调至0.9左右,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
   HE2038芯片内部集成500V功率开关,采用DIP8封装,输出电流可达330mA以上,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
   HE2038芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在谷底开关模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
   HE2038具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,逐周期电流保护,过温保护等。
   HE2038采用DIP-8封装。
概述
降压型LED恒流电源。
性,极大的节约了系统成本和体积。
现优异的负载调整率。
周期电流保护,过温保护等。
HE2038采用DIP-8封装。
应用范围
面板灯
吸顶灯
日光灯
筒灯
球泡灯
其他 LED照明
特性
谷底开关模式
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±3% LED输出电流精度
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
逐周期电流保护
过温保护
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:21:23 | 显示全部楼层
概述
     HE2028 是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
    HE2028 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
    HE2028内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
   HE2028 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
   内部集成 500V功率管
   ±3%以内的系统恒流精度
   芯片超低工作电流
   无需辅助供电电路
   电感电流临界连续模式
   宽输入电压
   输出短路保护
   采样电阻开短路保护
   输出过压保护
   欠压保护
   过温自适应调节功能
   简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:22:17 | 显示全部楼层
华虹HA6211D
HA6211D是一款高精度降压型LED分段开关恒流驱动芯片。可以通过外部引脚来选择分三段和四段。芯片工作在电感电流临界连续和断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
     当HA6211D采用四段调光时,第一次开关上电输出电流时100%,第二次开关输出电流则变为50%,第三次开关输出电流变为25%,第四次开关则变为 12.5% 。如果芯片设置在三段调光则分别为100%,50%,12.5%,当开关关闭的时间超过 5S,芯片就会重启到第一次开关上电状态。
     HA6211D芯片内部集成500V功率开关,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
    HA6211D芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
    HA6211D具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
    HA6211D采用DIP-8封装。
特性
    四段、三段调光可通过外部管脚选择
    内部集成 500V功率管
    无需辅助绕组检测和供电
    芯片超低工作电流
    宽输入电压
    LED开路保护
    LED短路保护
    CS电阻短路保护
    芯片供电欠压保护
    过热调节功能
应用
LED彩灯
LED球泡灯
LED床头灯
LED吸顶灯
其他可调光LED
概述
特性
   内部集成 500V功率管
   ±3%以内的系统恒流精度
   芯片超低工作电流
   无需辅助供电电路
   电感电流临界连续模式
   宽输入电压
   输出短路保护
   采样电阻开短路保护
   输出过压保护
   欠压保护
   过温自适应调节功能
   简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:25:33 | 显示全部楼层
华虹HA6210是一款高精度降压型LED分段开关恒流驱动芯片。可以通过外部引脚来选择分三段和四段。芯片工作在电感电流临界连续和断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
    当HA6210采用四段调光时,第一次开关上电输出电流时100%,第二次开关输出电流则变为50%,第三次开关输出电流变为25%,第四次开关则变为 12.5% 。如果芯片设置在三段调光则分别为100%,50%,12.5%,当开关关闭的时间超过 5S,芯片就会重启到第一次开关上电状态。
   HA6210芯片内部集成500V功率开关,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
    HA6210芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
   HA6210具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
   HA6210采用SOP-8封装。
特性
   四段、三段调光可通过外部管脚选择
   内部集成 500V功率管
   无需辅助绕组检测和供电
   芯片超低工作电流
   宽输入电压
   LED开路保护
   LED短路保护
   CS电阻短路保护
   芯片供电欠压保护
   过热调节功能
应用
LED彩灯
LED球泡灯
LED床头灯
LED吸顶灯
其他可调光LED
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:27:00 | 显示全部楼层
华虹HA3122,可完美兼容BP3125
概述
   HA3122 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入电压范围功率12W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。
   HA3122 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了系统的成本和体积。
   HA3122 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
   HA3122 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和FB 短路保护等。
   HA3122 采用DIP-8 封装。
特点
   内部集成600V 功率管
   原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
   ±3% LED 输出电流精度
    芯片超低工作电流,功耗低
    超低 (33uA) 启动电流
    ZCD 反馈电阻值高,功耗低
    LED 开路/短路保护
    电流采样电阻开路保护
    逐周期原边电流限流
    芯片供电过压/欠压保护
     CS 采样电阻开路保护
     过温保护功能
     无需环路补偿
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:28:07 | 显示全部楼层
华虹5833D,可完美兼容BP2833D
概述
   5833D是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
   5833D 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
   5833D内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
   5833D 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
   内部集成 500V功率管
   ±3%以内的系统恒流精度
   芯片超低工作电流
   无需辅助供电电路
   电感电流临界连续模式
   宽输入电压
   输出短路保护
   采样电阻开短路保护
   输出过压保护
   欠压保护
   过温自适应调节功能
   简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:29:10 | 显示全部楼层
华虹5833A。可完美兼容BP2833A
5833A是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
   5833A内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
   5833A内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
   5833A具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
   内部集成 500V功率管
   ±3%以内的系统恒流精度
   芯片超低工作电流
   无需辅助供电电路
   电感电流临界连续模式
   宽输入电压
   输出短路保护
   采样电阻开短路保护
   输出过压保护
   欠压保护
   过温自适应调节功能
   简洁的系统拓补,外围器件极少
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:30:12 | 显示全部楼层
  华虹5831,可完美兼容BP2831A
5831是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
  5831 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
  5831内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
  5831 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
   内部集成 500V功率管
   ±3%以内的系统恒流精度
   芯片超低工作电流
   无需辅助供电电路
   电感电流临界连续模式
   宽输入电压
   输出短路保护
   采样电阻开短路保护
   输出过压保护
   欠压保护
   过温自适应调节功能
   简洁的系统拓补,外围器件极少
