查看: 1256|回复: 4
[供应] 温度&压力方案
发表于 2016-1-5 11:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED调光灯规格
输入电压:AC220V
输出电压:DC2-4V
输出功率:3WRGB
输出电流:3*150mA±5%
按键:ON/OFF
色温:三段色温:单片机2、3脚悬空;四段色温:单片机2脚接地,3脚悬空
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:24:26 | 显示全部楼层
无线LED调光灯规格
输入电压:AC220V
输出电压:DC2-4V
输出电流:3*150mA±5%
输出功率:3WRGB
按键:ON/OFF
颜色变换:暖色、冷色、小夜灯
低压检测:一点或两点检测
按键种类:轻触、触摸、拨动
2.4G遥控规格参数
工作电压:3V
发射频率:2400~2483.5MHZ,2.4G频段
调制方式:GFSK
发射功率:6db
待机功耗:5uA
遥控距离:0~30m
输入频率:50-60(Hz)
输出功率:6W
按键:24个
颜色变换:暖色、冷色、小夜灯
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:24:52 | 显示全部楼层
无线2.4G调光灯规格书
品牌:经典电源
类型:恒流源
输入电压: AC85-265V
输出电压:DC10-21V/DC14-20V
浪涌电流:300A
输出电流:300mA±5%
输入频率:50-60(Hz)
输出功率:6W
2.4G遥控规格参数
工作电压:3V
调制方式:GFSK
发射功率:6db
待机功耗:5uA
遥控距离:0~30m
输入频率:50-60(Hz)
输出功率:6W
按键:24个
颜色变换:暖色、冷色、小夜灯
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:25:58 | 显示全部楼层
LED灯RGB调光规格
品牌电源:经典电源
类型:恒流源
输入电压:AC85-265V
浪涌电流:300A
输出电流:300mA±5%
输入频率:50-60(Hz)
输出功率:6W
按键:遥控器
2.4G遥控规格参数
工作电压:3V
调制方式:GFSK
发射功率:6db
待机功耗:5uA
遥控距离:12~18m
输入频率:50-60(Hz)
输出功率:6W
按键:24个
颜色变换:暖色、冷色、小夜灯
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:26:10 | 显示全部楼层
压力表方案规格参数
•  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示;
•  采用智能气压感应开机,提高可靠性和寿命;
•  智能全自动控制和安全保护功能;
•  故障报警和自动断电保护;
•  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA;
•  测量与控制精度高,受环境温度的影响小。
性能参数
•  测量压力范围:0~12Bar(或0~175Psi);
•  测量误差:≤±10kPa(或1.5Psi);
•  工作(补偿)温度:-20~70℃;
•  显示分辨率:0.5Psi;
•  工作电压:220VAC/50HZ(也可定制110VAC/60HZ);
•  控制精度:±10kPa(或1.5PSI)。
使用简明
•  通电,LCD屏显示储气罐压力,空压机电机进入自动控制状态;
•  按“Unit”键,可实现Psi、Bar、kPa三种单位的自由切换;
•  当空压机压力达不到设定的下限压力值时,电机启动,压缩气体进入储气罐;当空压机的压力超过上限设定值时,断电关闭;当气罐压力下降到低于下限设定压力值时,进入新一轮控制状态。
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
