PLC维修保养常识
发布时间:2015-11-24 14:48    发布者:designapp
关键词: PLC , 电源
  PLC 在工业中应用广泛,所以plc的日常维护和保养成为重点。
  一、保养规程、设备定期测试、调整规定
  (1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
  (2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
  二、设备定期清扫的规定
  (1)每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
  (2)每三个月更换电源机架下方过滤网;
  三、检修前准备、检修规程
  (1)检修前准备好工具;
  (2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
  (3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
  四、设备拆装顺序及方法
  (1)停机检修,必须两个人以上监护操作;
  (2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
  (3)关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
  (4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
  (5)CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
  (6)安装时以相反顺序进行;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-157564-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
