查看: 2755|回复: 0
关于二极管的妙用
发表于 2015-7-21 14:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 模拟电子
二极管的妙用  1、二极管在电烙铁上的小妙用   方法:(一 )在普通电烙铁的空柄内,装入一阻尼二极管,将二极管(无须分出正负端)与发热蕊的一端相接,另一端用导线引出空柄之外,备用。 (二)与二极管并联地接一根导线,导线经一按压开关后,再与已引出的备用导线相连接。(开关视实际情况,可装入空柄中或者柄外端部)  (三)将以上(一)、(二)步骤已连接成的“ '改进型' 电烙铁蕊 ”通入市电,即可使用了。  特点:“冷——热”随开关的通断而受控。运用起来方便、耐用。 2、二极管节电法  一些电炊器具(如电饭锅、电热锅、普通电炉等)没有档位开关,现介绍一简法可给此类电炊器具增加一档功率调节,从而达到节电目的。把二极管串接在插座与保险器之间的相线回路里,把此插座加装在电炊器具原有插座旁,同时把二极管用绝缘胶布包好并置于插座制板后面(或另制一个小木盒,把二极管封装于盒内)。用此类电炊器具做饭、熬粥时,当锅里的水沸后,把插头移插到加装有二极管的插座上。这样,电炊器具的耗电减少一半(即节电50%),并且饭粥不易溢出,也不易烧干锅。对于需要在水沸后还要加热一个多小时甚至几小时的烹任(如熬骨汤、炖肉等),采用此法,节电效果更明显。此法适用于任何无档位开关的电炊器具。当然,此法也能使具有档位开关的电炊器具增加调档级数。 3、二极管调光法  花1元多钱买来一个3A、600V的二极管和一个床头开关(或拉线开关等),把二极管和床头开关并联后串接在白炽灯原有控制开关后的相线回路里,同时把二极管用绝缘胶布包好并置于开关制板后面。当需要白炽灯亮度不减时,把床头开关接通。当需要白炽灯亮度减小时,把床头开关切断,此时白炽灯亮度大约是原来的四分之一,耗电减半。此法调光简单。
