ADI推出故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品
发布时间:2014-11-18 13:21    发布者:eechina
关键词: 故障检测 , 过程控制 , 数据采集 , 电阻开关
这些开关可在过程控制和数据采集应用中实时识别和防范故障,提高了系统正常运行时间,并兼具最佳性能
Analog Devices, Inc. (ADI)推出了故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品: ADG5412F、ADG5413F、ADG5412BF和ADG5413BF。 这种创新型开关技术可在通道发生故障时进行识别,从而无需额外的硬件和软件故障检测方案,提高了系统正常运行时间。
这些新款开关还在小型封装中实现了稳定性和精度性能的最佳结合,使其适用于精密仪器仪表、过程控制和航空电子信号链。 这些开关提供最高至± 55 V的过压保护,并具有5.5 kV HBM ESD,保护处于上电和断电状态的下游系统元件,同时防范热拔插和操作者误用事件。 低导通电阻、导通电阻平坦度和低漏电的先进组合,以及无需分立保护器件,降低了信号失真和系统误差预算。 该系列所提供的超低导通电阻平坦度还将系统总谐波失真和噪声性能降至最低。
主要特性:
源引脚上的过压检测
•    过压保护可达−55 V和+55 V
•    双向过压保护(ADG5412BF / ADG5413BF)
低导通电阻:10 Ω,导通电阻平坦度:0.5 Ω
模拟信号范围:VSS至VDD
•    双电源供电:±5 V至±22 V
•    单电源供电:8 V至44 V
•    额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
报价与供货
产品产品供货配置工作温度范围封装千片订量报价
选项
ADG5412F现在四通道SPST-40 ℃至+125 ℃16引脚TSSOP3.96美元/片
逻辑1开
ADG5413F现在四通道SPST-40 ℃至+125 ℃16引脚TSSOP3.96美元/片
2×逻辑1开
2×逻辑0开
ADG5412BF现在双向OVP-40 ℃至+125 ℃16引脚TSSOP3.96美元/片
四通道SPST
逻辑1开
四通道SPST
2×逻辑1开
2×逻辑0开
ADG5412F ADG5413F现可提供样片如上-40 ℃至+125 ℃16引脚 3.96美元/片
ADG5412BF4x4mm LFCSP
ADG5413BF
ADG5404F现可提供样片4:1多路复用40 ℃至+125 ℃16引脚TSSOP3.86美元/片
•    下载四通道单刀单掷(SPST)开关数据手册,查看产品页面以及申请样片:  http://www.analog.com/zh/pr1117/adg5412f
•    下载双向故障保护和检测、四通道SPST开关数据手册,查看产品页面以及申请样片:  http://www.analog.com/zh/pr1117/adg5412bf
•    下载ADI公司的开关和多路复用器http://www.analog.com/static/imp ... Selection_Guide.pdf
•    更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-134131-1-1.html     【打印本页】
