查看: 926|回复: 0
[供应] 供应STC15芯片解密,STC15单片机解密,STC单片机解密
发表于 2014-7-9 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC芯片解密 - STC芯片解密方法
  1、软解密技术,
STC芯片解密就是通过软件找出单片机的设计缺陷,将内部OTP/falsh ROM 或eeprom代码读出,但这种方法并不是最理想的,因为研究时间太长。
  2、紫外线光技术,是一个非常流行的一种方法,也是最简单的一种时间快、像我们一样只要30至120分钟出文件、成本非常低样片成本就行。首先将单片机的 Config.(配置文件)用烧写器保存起来,再用硝酸熔去掉封装,在显微镜下用不透光的物体盖住 OTP/falsh ROM 或eeprom处,紫外线照在加密位上10到120分钟,加密位由0变为1就能用编程器将程序读出。(不过它有个缺陷,不是对每颗OTP/falsh都有效)
  3、探针技术,和FIB技术解密,是一个很流行的一种方法,但是要一定的成本。首先将单片机的 Config.(配置文件)用烧写器保存起来,用在文件做出来后手工补回去之用。再用硝酸熔去掉封装,在显微镜下用微形探针试探。得出结果后在显微镜拍成图片用FIB连接或切割加工完成。也有不用FIB用探针就能用编程器将程序读出。
STC芯片解密 - STC单片机型号替换
  1.一般的同系列的IC,只要是存储区一样的大的,可以相互替换,如果产品功能带数模转换的,则不可以,有时候我们买不到样片,那么提供给客户的样片,有可能是代替片,这个都是工程有向厂家咨询过的,客户可以放心测试。
  2.如果同一型号的IC,如STC12C5410AD和STC12C5410,这两个IC,相互间是可以相互替换的,但要注意的是,如果你的产品带数模转换,那么,你就只能使用STC12C5410AD,因为带AD后缀的有带数模转换功能。也就是说,如果你的产品上使用的是STC12C5410,那么可以用STC12C5410AD替换。但如果你的产品使用的是STC12C5410AD,那不一定能用STC12C5410替换。(更多内容尽在STC15单片机解密网)
网站信息:
网站名称:STC15单片机解密网
网站地址:http://www.stc15.cn
网站邮件:498187676@qq.com
网站电话:0755-8882078
联系人:周工
地址:深圳市福田区华强北路华强广场B座25A号
邮政编码:518031
手机:13713820066
所在地区:广东深圳
网站QQ:498187676
