TI 产品线新增 12 款高性能高分辨率超低功耗 SAR ADC
发布时间:2014-1-28 17:34    发布者:eechina
关键词: SAR , ADC
最新 ADC 系列包括 6 款参考设计,可为工业及医疗应用设计实现跨越式起步
德州仪器 (TI) 宣布推出 12 款器件最新产品系列,进一步壮大 TI 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 产品阵营,其可提供业界最宽的模拟电源及共模电压范围。该单通道 ADS8881 系列包含高性能超低功耗 18 及 16 位 SAR ADC,提供 100 kSPS 至 1 MSPS 范围的速度选项。工程师可为其各种应用(从高性能测量测试设备、高精度计量以及适用于工业自动化的高精度传感器发送器等高端工业到电池供电测量测试与便携式医疗设备)设计选择最佳 ADC。如欲了解有关 ADS8881 系列的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/ads8881-pr-cn
ADS8881 系列的主要优势:
•    最宽泛的输入共模:大多数最新 ADC 都提供比其它器件宽 20 倍的输入共模范围,不仅可简化信号调节,而且还可帮助系统设计人员更便捷地将两个独立传感器信号(随时间变化共模电压值有极大的变化)之间的差异进行数字化;
•    高度灵活的模拟数字电源电压范围:具有 2.7 V 至 3.6 V 的模拟电源电压范围,比现有器件宽 3 倍。这可实现直接通过锂电池工作。此外,这些 ADC 还具有 1.65 V 至 3.6 V 的更宽泛数字电源电压,可满足大多数微处理器电源需求;
•    超低功耗:1-MSPS SAR ADC 在 1 MSPS 下功耗仅为 5.5 mW,在 10 kSPS 下功耗仅为 55 uW,适合便携式医疗及热敏自动测试应用中的脉冲 DC 测量;
•    庞大的引脚兼容系列:所有 12 款器件都引脚兼容,并提供 MSOP 与 QFN 封装选项,有助于工程师在其产品中重复使用相同的模拟信号链设计,尽可能减少重复设计。
工具与支持为设计实现跨越式起步
TI 为 ADS8881 系列提供各种支持工具,包括参考设计、仿真模型以及硬件评估套件等,可加快产品上市进程。
以下 TI 高精度设计方案参考设计电路提供理论、仿真、计算以及设计方法等。
•    多路复用与步进响应:
−    适用于MUX与阶跃输入18 位 、1 uS 满刻度响应的数据采集
−    适用于高电压输入的 16 位 400kSPS 四通道低失真、多路复用数据采集系统
•    高精度:
−    针对最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 而优化的数据采集
•    低功耗:
−    1 KHz 交流、1 mW、18 位、1 Msps 条件下的数据采集
−    10 kHz 交流、35mW、18 位、1 Msps 条件下的数据采集
•    医疗:
−    用于ECG 系统、离散LEAD|ECG实现的数据采集模块
ADS8881EVM-PDK、ADS8861EVM-PDK 以及 ADS8860EVM-PDK 高性能开发套件建议售价 199 美元。有了这些套件,系统设计人员只需使用所提供的硬件及 TI ADCPro™ 软件工具,便可快速评估和测试器件性能。
此外,IBIS 与 TINA-TI™ 模型也适用于 ADS8881 系列,可在软件仿真中优化前端信号调节电路。
德州仪器在线技术支持社区www.deyisupport.com可为工程师提供更多的技术支持,在这里他们能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识并帮助解决技术难题。
封装及供货情况
提供 10 引脚、3 mm * 4.9 mm MSOP 以及 3 mm * 3 mm QFN 封装选项的 ADC8881 系列现已开始供货:
器件分辨率采样率信噪比(SNR)信噪比 + 失真(SINAD)
ADS8881181 MSPS10099.9
ADS888318680 kSPS10099.9
ADS888518400 kSPS10099.99
ADS888718100 kSPS10099.99
ADS8861161 MSPS9695.9
ADS886316680 kSPS9695.9
ADS886516400 kSPS9695.9
ADS886716100 kSPS9695.5
ADS8860161 MSPS9392.8
ADS886216680 kSPS9392.8
ADS886416400 kSPS9392.8
ADS886616100 kSPS9392.8
通过以下链接了解有关 TI SAR ADC产品系列的更多详情:
·        通过TI eStore 购买 ADS8881EVM-PDKADS8861EVM-PDKADS8860EVM-PDK
·        阅读本短篇博客文章,获得如何测量高分辨率 ADC 正确线性度的技巧
·        搜索 TI 高精度设计方案参考设计
本文地址:https://www.eechina.com/thread-126116-1-1.html     【打印本页】
  • 为何选择集成电平转换?
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB® SiC电源仿真器!
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
