艾迈斯欧司朗推出全新用于CT探测器的512通道ADC
发布时间:2024-2-26 19:42    发布者:eechina
关键词: CT探测器 , ADC , AS5912 , CT扫描
艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)推出了首款用于CT探测器的512通道模拟数字转换器(ADC)AS5912,采用23mm×15mm球栅阵列(BGA)的紧凑型系统级封装解决方案。本款ADC具有高通道密度优势,可使CT模组达到更小像素,使CT扫描仪的成像质量达到较高的分辨率。
AS5912采用系统级封装,集成了硅片和电源去耦电容器以实现可靠性能,可降低客户的物料清单(BoM)成本,易于系统集成。它在每个通道上设置模拟前端和模拟数字转换,具有低压差稳压器(LDO)并集成参考电压和温度传感器。片上自动校准功能可减少数据采集系统的开发工作量。
同时,本款ADC还降低了CT模组的复杂度。特别是由16×32PD阵列组成的四边可拼接模组,现在仅通过AS5912即可实现连接。
借助与256通道AS5911设备相同的架构,AS5912的功率噪声比达到同类最佳水平,从而使下一代CT扫描仪达到最佳成像质量。在低功率模式下,每通道功耗为1.25mW,降低了自加热效应,使CT扫描仪的控温策略更易实现。噪声是决定成像质量的关键因素,在输入电流范围为0.5μA时,输入参考噪声低于0.29fC。
与具有256通道的AS5911相比,全新AS5912的BGA封装中通道数量增加一倍,每个通道的等效尺寸更小。医疗和安防用的下一代高性能CT扫描仪需要更低的复杂度和更高的性能,因此,全新AS5912将在下一代高性能CT扫描仪中发挥关键作用。
关于ADC产品系列
在AS5900(128通道ADC)和AS5911(256通道ADC)之后,艾迈斯欧司朗现已推出专门用于CT探测器的512通道ADC。本系列产品的性能优于专用ADC竞品,系统级封装的尺寸更小。ADC系列在包括四边拼接的CT模组在内的各种检测器外形中均易于安装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851744-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
