新一代迷你充电器对IC的要求
发布时间:2013-10-12 10:47    发布者:wp1981
关键词: 充电 , 比亚迪
作者:孙昌旭
“有没有遇见过当充电器先插上电源,再插上手机时无法充电的状况?”比亚迪电源IC专家、AC-DC产品部经理杨小华在最近的一次新品产布会上提问道,”他解释,“这是因为现在很多充电器的AC-DC转换器动态响应参数不够,导致空载状态到满载状态时无法充电,而苹果三星充电器就不会出现这种状况,因为他们的动态响应要求高。”他称,现在比亚迪可以用相对便宜的价格,做出三星苹果要求的动态响应4.2V以上,很好地解决了这个问题。
他进一步解释,现在的手机终端厂商一般通过加长延迟时间至几百毫秒甚至秒级来规避动态俯冲电压的影响,但国际大厂不会这么做,他们对动态俯冲都有明确的要求,所以,满足USB电源规范要求的动态响应項指标不可忽略。BYD的解决方案是通过采用PWM+PFM+Burst混合的技术方式,使得空载到满载时电压不会降得太低,所以不会出现如上所述插上充不上电的情况。
当然,这只是如今智能手机充电器遇到的一个问题。此外还有众多挑战:比如当智能机变得越来越薄和越来越精致的时候,它的充电器也变得更小巧了,这里苹果手机迷你充电器成为众手机公司的模仿对象,这种迷你的充电器对于充电IC提出了新的要求。“它要求高功率密度。现在我们采用72K三极管可以实现2倍功率密度,如果换成MOSFET管可以实现3倍功率密度。”杨小华说道,他举例,“比如小米手机的充电器,采用60K MOSFET管,可以实现2倍功率密度。
这里,还有一个最大的挑战之一是待机功耗,并且还要满足快充的大电流要求,“现在苹果三星都已要求手机充电器5V,2A,10mW的待机功耗,而我们很多厂商还在采用5V,1A,150mW的待机功耗。”杨小华表述,现在BYD已可提供6级能效要求的10mW待机功耗,效率达到要求的73.62%。他甚至透露,他们正在努力成为苹果手机充电器的AC-DC供应商,认证已在进行中。“苹果三星的要求非常高,他们要求10W快速充电的AC-DC能达到4.5V动态响应、10mW待机功耗和大于82%的转换效率。所以,他们要求的IC成本会比较高。”他解释,而BYD可以以很低的成本实现30mW的待机功耗,满足中国厂商的要求。“比如我们的BF1560可以5级能效的成本,实现6级能效的功能。”他说道。
此外,除了满足这些高端要求处,手机厂商还要防备消费者购买了市场上较差的数据线带来的对充电的影响。“有些较差的USB数据线会导致手机充电无法充满,所以,我们会将电压精度提供升到4.9-5.25V,这样,即使用户采用了较差的数据线,也能将电池充满电。” 杨小华表示。
更进一步,BYD还考虑到有些厂商为了节省成本,会采用较便宜的电容屏,“所以,我们的BF1560可以实现达-66dB的共模抑制,即使厂商采用了差一点的电容屏,用户使用体验也不会受影响。”杨小华解释,他们采用的降低共模噪声的技术办法是自主专利的频率抖动方法,分散和平滑噪声波,可降低幅值达8dB。
BYD微电子正在与总公司一起快速成长,他们不仅在这些小型消费电子的充电IC上大胆创新,并且,在汽车领域也与公司一起创新。“BYD前不久发布了48V电压系列的电动汽车,电池由铅酸电池转向了铁电池,每百公司加速仅需3.9S,我们BYD微电子全程参与了汽车供电系统的设计。”微电子事业部总经理陈刚表示。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-121805-1-1.html     【打印本页】
