查看: 3173|回复: 1
自恢复保险丝在锂离子电池及其电路中的保护
发表于 2013-5-2 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合物电池(即锂离子电池)同与NiCdNiMH电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、可快速充电、体积小、重量轻、转换效率高等等独特优势。不仅广泛应用于各种方便携式设备、移动设备。而且可用于医疗器件、工业、农业、国防、交通工具等各个领域。但锂离子电池在实际应用过程中,对充电、放电、高温环境等条件都有相当严格的要求。充电时,电池两端电压过高,会增加电池漏液、冒烟、燃烧、爆裂的危险,危害及大。过充电可能由充电失控、电极错误或使用不正确的充电器造成;锂离子电池在充放电电流过大或外部短路时,内部发热可能损坏电池或烧毁其他部件,严重缩短电池的循环使用寿命;同样锂离子电池在高温环境工作或遇种负载、大电流使锂离子电池内部产生高温,锂离子电池同样会增加电池漏液、冒烟、燃烧、爆裂的危险。所以锂离子电池必须设计专用的电池管理电路,所有的锂离子电池的管理电路都包含过充、过放的终止控制功能,而没有过流、过温、短路等情况的保护,所以保护电路的任务是针对电池可能出现的各种故障,对电池充放电状态的参数进行监控,以保证电池寿命和效能,使电池以及外部设备免受损坏。WH高分子PTC热敏电阻产品,在高电流密度的锂离子电池及其管理电路的过流、过温、短路保护中具有突出的优势,WH高分子PTC热敏电阻又叫自复位过载保护器或自复位保险丝,单个元件即可完成过流、过温、短路保护。在锂离子电池及其管理电路的保护应用中具备了无可替代性的作用,现在已发展成为锂离子电池及其管理电路中必须应用的保护元件。
锂离子电池管理与保护电路通常由专用集成 IC 和金属氧化物场效应管组成的一次保护电路。保护IC 通过监测电池两端电压以及放电电流来控制FET 的导通或关断,防止过充电、短路、过放电等故障。尽管一次保护通常被认为是可靠的,但当静电放电电压过高或超温时可能损坏保护IC MOS-FET ,而且在短路时集成电路会发生振荡,同时多数 IC+MOS-FET 电路对充电、放电过电流的检测是间接的,并不能保证在电池的所有工作状态下都会提供过电流保护,保护的可靠性也降低了。保护电路中接入WH高分子PTC热敏电阻后,即使一次保护电路失效或者温升较高时,PTC 仍能对过充、过流、短路、超温等故障提供及时保护,保证电池在被误用或滥用、或外部反接、短路等的情况下,不致发生爆炸、损坏电池等安全性问题。
发表于 2013-11-18 08:49:55 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
