楼主: admin
想知道如何赚积分?来看网站积分制度吧
发表于 2010-9-4 13:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-4 14:16:20 | 显示全部楼层
下载东西不用积分,这样就没人恶意灌水了。。。
发表于 2010-9-4 15:48:50 | 显示全部楼层
很多人都知道这方法的,我最先从小k那听说的呢……
发表于 2010-9-4 15:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-4 16:12:58 | 显示全部楼层
好好,
发表于 2010-9-5 15:51:41 | 显示全部楼层
知道了
发表于 2010-9-5 18:28:52 | 显示全部楼层
原来如此~~
发表于 2010-9-6 15:26:19 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶支持
发表于 2010-9-8 00:08:25 | 显示全部楼层
积分太少了
发表于 2010-9-8 00:10:22 | 显示全部楼层
每天回帖,真个积分下载
发表于 2010-9-8 00:11:03 | 显示全部楼层
一个价分太少了
发表于 2010-9-8 00:13:10 | 显示全部楼层
每次下载两个就没积分了,怎样一次挣个几百份就不烦了
发表于 2010-9-8 00:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-8 09:15:02 | 显示全部楼层
我晕倒啊
发表于 2010-9-8 09:36:21 | 显示全部楼层
tongyi shangshu guiding
发表于 2010-9-8 15:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-9 08:39:31 | 显示全部楼层
为分顶
发表于 2010-9-9 17:17:10 | 显示全部楼层
没有积分,不屑灌水,穷死我吧
发表于 2010-9-10 10:38:31 | 显示全部楼层
都是专家
发表于 2010-9-10 10:53:29 | 显示全部楼层
TDA16888的脚9(Vcc)内部并联一支17.5V的齐纳二极管Z3(见图2),只要该脚上的电压达17.5V以上,IC则被保护。在IC的任意脚都有专门的静电放电(ESD)电路,用作ESD保护。只要Vcc脚上电压超过14V的门限,IC则从待机状态进入操作模式。当电源电压降至11V的门限以下时,IC则从操作模式进入待机状态。 通过TDA16888的电源控制和脚13(PWMSS)的软启动特性,在电源电压进入稳态后,PWM控制器通过内部的偏置控制被赋能运行
2.保护电路
TDA16888的比较器C6通过脚19(PFCVS)传感过电压后,立即关闭PFC和PWM的栅极驱动,履行过电压保护功能。运算跨导放大器OTA2除了用作改进PFC预调整器的负载调整之外,也通过对脚19上的信号检测,实现对乘法器输出QM的适度控制和快速过电压保护。 万一PFC输出出现欠电压,比较器C4通过脚19检测。为提升PFC输出电压,减小负载电流,PWM控制器将关断其栅极驱动器输出。欠电压关闭必须在IC欠电压自锁之前发生,也就是说,关闭PWM输出时,脚9(Vcc)上的电压恰好在11V的欠电压自锁门限以上。如果在脚19上的电压由于某种原因降至1V以下,比较器C2则被触发,IC脚8上的PFC输出立即关闭。 TDA16888的比较器C3和C9分别通过脚6(PFCCL)和脚11(PWMCS)传感器和检测PFC和PWM变换器的电流。只要脚6和脚11上的电压达到峰值电流限制门限,则会立即关断脚8(PFCOUT)或脚10(PWMOUT)栅极驱动输出。 此外,TDA16888的每个引脚都具有抗ESD保护功能。
3.振荡器/同步化
TDA16888振荡器频率由一只连接于脚16(RSOC)与地之间的外接电阻设定。为保证有一个低电流消耗和对电磁干扰(EMI)有一个高阻抗,相应的电容被集成。PFC和PWM时钟信号与PFC电压斜坡一样,通过内部的振荡器同步化。为确保时钟频率的精确度,时钟信号由三角波而不是锯齿波信号派生而来,并且提供一个占空比为50%的时钟参考信号。在馈送到PFC和PWM之前,振荡器时钟信号的频率通过D寄存器(D-Latch)减半。 PFC斜坡信号由一个缓慢的下降沿和陡峭的上升沿组成。考虑到在脚5(GNDS)上的电流测量和OP2的脚5与脚3(PFCCC)之间外部有补偿,PFC斜坡极性先于其它波形反转。 IC的振荡器也可与施加到脚12(SYNC)上的外部时钟脉冲信号同步化。但由于振荡频率在进入PFC和PWM电路之前被二等分减半,故同步频率宜为工作频率的2倍。只要同步信号处于高电平,振荡器的三角波信号则被阻断,并且其时钟信号是高电平。外部的时钟信号从高到低变化,振荡器就释放。施加到脚12(SYNC)上的一个外部时钟信号,通过脚16脚(ROSC)上的外接电阻,可使振荡频率fosc从0.66focs到2fosc变化。为减小在低负载条件下的总电流消耗,在脚13(PWMSS)上的电压只要低于0.4V(PWM控制器禁耗),振荡器频率则被平分。
4.PFC控制器
TDA16888中的PFC控制器带双环控制。其中,内环控制由OP2、C1和PFC驱动器组成,利用连续或断续模式的平均电流控制,实现对AC线路输入电流波形的校正。外环控制主要由OP1、乘法器、OP2、C1、FF1和PFC驱动器支撑,控制PFC输出DC电压。此外,OTA1、OP2、C1、FF1和PFC驱动器组成第三个控制环路,在PWM控制器被禁能时,允许PFC电路作为辅助电源工作。此情况下,为减小总电流消耗,PFC电路工作频率应为正常工作频率的一半。为得到最小的AC输入电流(过零时)间隙,PFC驱动输出信号的最大占空比为94%。
5.PWM控制器
与通常采用的前沿电流消隐比较,TDA16888的PWM控制器采用改进的电流型控制,包含有效的斜率补偿,以提高对尖峰脉冲噪声的抑制能力。该作用的实现,通过OP3、电压源V1(1.5V)、低通滤波元件R1及脚15(PWMRMP)上的外接电容实现。PWM负载电流通过脚11(PWMCS)外部的并联电阻检测,并由OP3进行放大。在功率晶体管开通时,由于电容放电产生的超前尖峰,被一个低通滤波器所抑制。利用电压V1与后随低通滤波器的结合,能产生一个带有超前陷波的阶跃斜坡,可完全补偿一个超前尖峰噪声。 PWM控制器根据在脚15(PWMRMP)上的PWM斜坡电压和脚14(PWMIN)上的输入电压采用后沿调制。而PFC控制器的脉冲宽度调制采用前沿触发,这样可以避免PFC与PWM控制器之间的电磁干扰(EMI)。为阻止变压器饱和,PMW最大占空比限制到50%。通过改进的电流方式控制,从最大负载到无载,可得到稳定的脉冲宽度调制。 TDA16888的振荡器频率设定电路及其相关波形如图3所示。
