查看: 6194|回复: 7
PDAS layout 2005 四层板内层不能分割
发表于 2010-4-21 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LAYOUT , PDAS , 层板 , 内层
PDAS layout 2005 四层板分割时总是提示:
can't shrink polygon #1
或者会提示:
All corners must be within the plane area ploygon.
请问这是怎么回事啊????????
发表于 2010-4-21 20:19:16 | 显示全部楼层
分割电源层要先在层设置里设定一下属性,然后画你想要的区域就可以了,不知道你是怎么做的。
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:40:54 | 显示全部楼层
riverpeak 发表于 2010-4-21 20:19
层里已经设置了相关连的电源
发表于 2010-4-21 21:04:44 | 显示全部楼层
不明白你的意思。。具体点,你点了那些按钮,做了什么操作,才出现这个状况?
会不会是因为你的外框没有在栅格上?
 楼主| 发表于 2010-4-21 21:09:32 | 显示全部楼层
回复4楼fenghaili
在电源层先点了plane area 画了一个大的外框,然后又点了auto plane separate 开始分割其他的电源,在分割画框线时,弹出上述问题的
发表于 2010-4-21 21:26:11 | 显示全部楼层
回复4楼fenghaili:
gsywm 发表于 2010-4-21 21:09
因为我从来不用PLANE,所有也就不用PLANE AREA,我用COPER POUR,所以没有遇到过你的问题。
我想到几点,你试验下。
1。如果你在Layer Definition中设置了PLANE,并且设置了该层为GND,那你就不需要再画GND的外框了好像
2。外框只能是闭合图形,不能是线段。
3。外框画在栅格上
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:11:26 | 显示全部楼层
我想到几点,你试验下。
1。如果你在Layer Definition中设置了PLANE,并且设置了该层为GND,那你就不需要再画GND的 ...
fenghaili 发表于 2010-4-21 21:26
谢谢,在你的指点下分割框线已基本上没问题了
发表于 2015-2-4 18:00:20 | 显示全部楼层
支持一下
