PCB设计文章列表
PCB制版技术:CAM和光绘工艺
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件一CAM处理和输出。 一、计算机辅助制造处理技 ...
2010年09月28日 22:53   |
CAM   PCB   工艺   光绘   制版
改进电路设计规程提高可测试性
随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个例子。电子元件的布线设计方式,对以后制 ...
2010年09月28日 22:50   |
测试性   电路设计
自制线路板PCB的六种方法
自制线路板PCB的六种方法 自制线路板PCB方法1: 1.将敷铜板裁成电路图所需尺寸。 2.把蜡纸放在钢板上,用笔将电路图按1:1刻在蜡纸上,并把刻在蜡纸上的电路图按电路板尺寸剪下,剪 ...
2010年09月28日 22:31   |
PCB   线路板   自制
PCB布局设计检视要素
布局的DFM要求 1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。 3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合 ...
2010年09月28日 22:28   |
PCB   布局   检视   要素
改变设计方法
智能且长期的解决方案 在良好的设计实践和公司业务之间保持平衡以保护公司未来的发展,是一个充满挑战的过程。以前,电子设计人员通过洞察本行业将要发生转变的时机并在成为开发人员和系统 ...
2010年09月28日 22:27   |
PCB
基于边界扫描技术的电路板可测性设计分析
1 引 言 现代电子技术的高速发展对传统的电路测试技术提出了新的挑战。器件封装的小型化、表面贴装(SMT)技术的应用,以及由于板器件密度的加大而出现的多层印制板技术使得电路节点的物理可访 ...
2010年09月27日 13:10   |
测试   电路板   扫描技术
嵌入式DDR总线的布线分析与设计
嵌入式DDR(Double Data Rate,双数据速率)设计是含DDR的嵌入式硬件设计中最重要和最核心的部分。随着嵌入式系统的处理能力越来越强大,实现的功能越来越多,系统的工作频率越来越高,DDR的工作 ...
2010年09月26日 14:20   |
DDR   布线   嵌入式   总线
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。 PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PC ...
2010年09月26日 14:16   |
抗干扰   设计原则   印制电路板
利用高速FPGA设计PCB的要点及相关指导原则
电路板设计中,为了尽量减少串扰,微带线和带状线的布线可以遵循几种指导原则。对于双带线版图,布线是在两层内板上进行,两面都有一个电压参考面,这时最好所有邻近层板的导线都采用正交布线技 ...
2010年09月25日 23:26   |
FPGA   PCB   指导原则
Cadence 的高级可制造性设计(DFM)解决方案
Cadence设计系统公司宣布其多种技术已经纳入TSMC参考流程9.0版本中。这些可靠的能力帮助设计师使其产品更快地投入量产,提供了自动化的、前端到后端的流程,实现高良品率、省电型设计,面向晶圆 ...
2010年09月25日 23:19   |
cadence   DFM   解决方案
导电图形布线设计
布线是按照电原理图或逻辑图和网络表以及需要的导线宽度与间距,布设印制导线.导线的宽度和间距不能超出印制板可制造性要求的极限.并且应考虑制造的公差对印制导线的宽度和间距的影响.布线合理 ...
2010年09月25日 23:07   |
布线   导电   图形
手机PCB音频设计中的"应该"与"不应该"
对于PCB布版工程师,手机提出了终极挑战。现代手机包含了便携式设备中所能找到的几乎所有子系统,且每一个子系统都有彼此冲突的要求。一个设计良好的电路板必须最大限度地发挥连接到它上面的各 ...
2010年09月25日 11:39   |
PCB   手机   音频   应该
本周文章排行榜
