音频/视频/显示文章列表
高质量实时网络视频黄金帧编解码器的实现
在某个层面上,On2 科技有限公司 (On2 Technologies) 的 TrueMotion VP7 技术实现这一目标的方式与其它视频编解码器几乎相同。它同样采用运动补偿来消除时间冗余,采用基于频率的模块变换来消除 ...
2010年12月09日 21:59   |
编解码器   黄金帧   网络视频
三种主流LED背光源技术解析
根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED 。 RGB-LED 三色LED背光源 RGB-LED背光 ...
2010年12月09日 21:37   |
LED   背光源
液晶电视之自然光及LED背光技术介绍
液晶电视如何发出自然光 在07年九月,TCL推出了自然光液晶电视技术,与传统液晶电视相比,从根本上解决了平板电视能耗偏高的问题,在大幅提升画质的基础上,可以让液晶电视能耗降低超过50% ...
2010年12月09日 21:34   |
LED背光   液晶电视   自然光
新一代视频编码器分析介绍
先进的视频编码(AVC)正在慢慢地超越数字视频的主要标准。也称之为H.264和MPEG-4part10,其AVC编码在1Mbit/s"2Mbit/s能产生良好质量标准清晰度视频流;在高清晰度(HD)方面,可以在10"12Mbit/s广播 ...
2010年12月09日 21:33   |
编码器   视频
国标解调芯片M88DD2000 的原理与应用
所谓数字电视,就是将传统的模拟电视信号经过抽样、量化和编码转换成用二进制数代表的数字式信号,然后进行各种功能的处理、传输、存储和记录。采用数字技术不仅使各种电视设备获得比原有模拟式 ...
2010年12月09日 21:32   |
M88DD2000   解调芯片
五款主流CMMB调谐器的特性比较分析
CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803、MxL5007T、SMS1180和TP3021。 ...
2010年12月09日 21:32   |
CMMB   调谐器
高清系列概念
什么是高清 高清,英文为“High Definition”,意思是“高分辨率”。一般所说的高清,有四个含义:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影。 高清电视 高清电视,又叫“HDTV”,是由 ...
2010年12月09日 21:28   |
概念   高清
详解LED LED背光 OLED的原理与区别
前言: 目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技 ...
2010年12月09日 21:27   |
LED   OLED   背光   区别
用大功率白光LED驱动器驱动便携式照明设备
很多人认为白光LED是照明的未来趋势。串联在一起的多个LED可以替代白炽灯或紧凑型荧光灯。高功率白光LED达到最大亮度(约40流明)需要3.6 V左右的直流电压和350mA左右的电流。 在便携式应用中 ...
2010年12月09日 20:29   |
LED   电池   电压   照明
基于SA1110的掌上电脑显示器的设计与实现
随着以网络为代表的新经济时代的到来,PC已失去昔日的光采,智能3C产品(Computer、Communication and Consumer)将掀起新的一波巨浪。掌上电脑作为智能3C产品的代表之一,以其传输迅速、应用方便 ...
2010年12月08日 16:59   |
LCD   处理器   触摸屏   掌上电脑
EP7212处理器的LCD控制及触摸屏接口设计
1 引言 EP7212是Cirrus Logic公司生产的单片嵌入式高集成度的处理器芯片,所有必需的接口逻辑都集成在芯片上,一个低功耗的系统方案只须增加一些存储器和外围器件就可以完成。它的处理器为AR ...
2010年12月06日 23:47   |
EP7212   LCD   处理器   触摸屏
视频跟踪算法在Davinci SOC上的实现与优化
目标跟踪作为计算机视觉的一个极具挑战性的研究任务,已被广泛的应用在人机交互、智能监控、医学图像处理等领域中。目标跟踪的本质是在图像序列中识别出目标的同时对其进行精确定位。为了克服噪 ...
2010年12月06日 20:23   |
DaVinci   SoC   跟踪算法   视频
本周文章排行榜
