来源:安森美半导体
与十年前相比,现在的电子产品具有更多的功能。工程师们不得不设计精密的系统,常以“创造性”满足严格的功率预算,以保持高能效。预测系统的维护和保护需要快速反应系统 ...
在电路系统设计中,我们经常会遇到这样的事情,一个电路其程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行电子电路和程序设计的过程中一定要 ...
2018年08月26日 10:36
MOSFET三个相关电容不能作为VDS的函数直接测量,其中有的需要在这个过程中短接或悬空。数据手册最终测量给出的三个值定义如下: CiSS = CGS + CGD COSS = CDS + CDG CRSS = CGD 三者中, ...
2018年08月22日 11:57
作者:德州仪器Bharat Agrawal
电压反馈放大器可根据器件中的晶体管类型进行分类:双极互补金属氧化物半导体(CMOS)或是结型场效应晶体管(JFET)。一些放大器同时使用这两种晶体管,在放大 ...
一、什么是电流保险丝
电流保险丝是一种保护电器的电子元器件,它通常串联在电路中,在故障电流增大到一定数值时,其自身熔断而切断电路,达到保护电路中其它设备的目的。在电路 ...
安森美半导体供稿
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较 ...
短路是什么意思:
短路是一种发生在电源线路以及电气的实验过程中的一种电路故障的现象。电流保险丝在电路中,如果电流不流经用电器,而是直接由正极流向负极,这种情况我们就把他叫做 ...
一、元器件选型基本原则
a、普遍性原则:
所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。
b、高性价比原则:
在功能、性能、使用率都相近的情况下, ...
作者:德州仪器 Tim Claycomb
引言
随着低成本终端产品需求不断增加,设计师需要设计出既能够满足产品的性能规格,又可以保持低于系统目标价格的创新方案。例如,除了放大器性能外,设计 ...
作者:德州仪器 Errol Leon, Richard Barthel, Tamara Alani
引言
零漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近零的随时间和温度输入 ...
安森美半导体供稿
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR ...
领先行业的40V驱动电压具备优异的隔音性能 – 控制器可由USB供电
作为一家领先制造商,Zytronic致力于定制耐用的投射电容(PCT、MPCT)觸摸感測器技術,为触摸界面速度、准确性及性能设置了 ...
