Antialiasing Filtering Considerations for High Precision SAR Analog-to-Digital Converters
作者:Patrick Butler,ADI公司
简介
在物联网和云计算成为生活一部分,在行业媒体大肆 ...
作者:德州仪器Dan Mar
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTD),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如 ...
MACOM供稿
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感 ...
作者:安森美半导体应用经理Jerry Steele
在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路, ...
作者:Bryan Lizon
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-Σ ...
电流保险丝的作用就是:当电路出现异常过电流并达到一定程度时,保险丝通过自身的熔化切断电流,从而保护电路和人身安全。所以电流保险丝应兼备两个条件:一是在电路上其他部分损坏以前 ...
作者:安森美半导体 Jerry Steele
在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并 ...
作者:Analog Devices 公司Thomas Brand
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示 。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一 ...
1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 ...
保险丝是否正常动作,这是需要一定条件的,下面秦晋电子给大家讲解自恢复保险丝正常动作需要的工作环境及条件。1.正常工作电流在25℃条件下运行,自恢复保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免 ...
在人工成本不断攀升的大背景下,几乎全球的制造工厂都在扩大机器人的使用范围,一是机器人可以24小时工作,不喊累不叫苦,容易管理;二是成本低于人工工资,企业可以增加收益。根据国际机器 ...
信号可分为模拟信号和数字信号。 现实中一切的信号,包括光热力声电等都属于模拟信号,例如麦克风可以将声音的大小转换成电压的大小,得到的是一个连续的电压变化,这种连续的信号称为模拟信号 ...
