Low Voltage Amplifier
作者:ADI公司 Olivier Betancourt
电池电压放电
AD8517采用低至1.8 V的电源电压供电。该放大器可以在大多数常用电池的放电截止电压下工作,因此非常适合 ...
功率放大器[/backcolor]基于二维椭圆超声振子的制作和振动特性测试应用实验目的:检测并验证所制作的压电陶瓷振子的实际谐振频率是否和设计相同实验内容:通过在一大块压电陶瓷上分割电极,实际 ...
作者:Ben Zhang,ADI公司
ADRF6820是一款高度集成的解调器和频率合成器,非常适合用于高级通信系统。 它内置一个宽带I/Q解调器、一个小数N/整数N分频锁相环(PLL)以及一个低相位噪声多核压控 ...
Choosing Between Voltage Feedback (VFB) and Current Feedback (CFB) Op Amps
作者:ADI公司
电流反馈和电压反馈具有不同的应用优势。在很多应用中,CFB和VFB的差异并不明显。当今的许 ...
作者:Thomas Neu
德州仪器高速数据转换器系统工程师
简介传统的工业数据采集设计通常需要对模数转换器 (ADC) 之前的模拟前端 (AFE) 进行复杂的滤波处理。模拟滤波器的主要目的是衰减不需要 ...
说起线束测试仪,我相信大家第一印象都是:这是个测试“神器”,是广大工程师们进行科学测试的好伙伴。你确定你持续性消耗,光用不保养可行?答案是:NO!今天小编就带大家一文看清线束检测仪日 ...
实验名称:功率放大器[/backcolor]基于音圈电机试验系统设计中的应用实验目的:在研制的音圈电机直驱水液压控制阀的基础上,改良了直驱阀的结构、建立了音圈电机直驱水液压阀的动态数学模型,并 ...
舞台灯光一般由换色系统、图案变换系统和光斑切割系统等组成。换色系统和图案变换系统技术已经比较成熟;光斑切割系统由于能实现丰富多彩的图案变化,越来越受到关注。光斑切割系统一般由系统外 ...
作者:ADI公司 Peter Delos 和 Jarrett Liner
问:
能否在200 ns内开启或关闭RF源?
答:
在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器(HPA)。典型 ...
Pocket-Size White Noise Generator for Quickly Testing Circuit Signal Response
作者:Aaron Shultz和Peter Haak,ADI公司
问:
能否同时产生所有频率的频谱?
答:
电路中的 ...
现在基本家家有车,而爱车的性能与安全,可以说是广大车主最在乎的点,这就要求车辆从零配件到动力核心等都要层层把关,保证安全。那么你对作为汽车“神经系统”的汽车线束又有什么了解呢? 今 ...
High Speed Amplifier Testing Involves Enough Math to Make Your Balun Spin!
作者:David Brandon和Rob Reeder
摘要
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪 ...
