采样保持器应用于模数转换器 之前。基本的采样保持电路由两个放大运算器(A1和A2)、一个开关(S1)及一个电容器(C1)组成(图1)。对于许多小功率放大运算器来说,输入和输出电压的值在使用 ...
DPGA(数字可编程增益放大器)是一种实用的信号处理元件,在模数转换器必须获取广泛动态范围内的信号时应用。如果不能容纳输入信号振幅以便匹配和有效地利用模数转换器跨度,低输入可能不能以足 ...
高升的化石燃料价格与对全球变暖的恐惧使人们对可再生能源的兴趣大增,并使得相关支持与演示仪表也受到关注。本设计顺应了这一形势,能够直接和方便地测量一种重要的可再生能源:风能。它便于对 ...
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯 ...
Microchip提供两种电容式触摸感应解决方案,一种为张驰振荡器方式,即通过检测触摸感应电容充放电的频率变化,来检测是否有键按下,根据单片机集成的硬件资源不同,另一种通过Microchip单 ...
电容式触摸技术目前已经趋于成熟,并且已经应用于量产的产品中,其中最著名的设计当属苹果公司生产的iPhone的full touch。电容式触摸技术较之电阻式触摸技术生产成本更加低廉,使用寿命更长,反 ...
美国模拟技术资源网站Planetanalog的分析师Bill Schweber观察近来新发表的IC产品信息,试图藉由芯片供货商的角度预测整理出接下来6至12个月,在模拟领域较热门的几项技术:˙以太网络供电(PoE) ...
1、聚酯(涤纶)电容(CL) 电容量:40p--4u 额定电压:63--630V 主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差 应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
2、聚苯乙烯电容(CB) 电容量:10p ...
RST电路,二极管的作用是加速电容的放电。电容储存的电荷如果过多,是不会产生复位动作的,这样当电源波动时就会反应迟钝甚至无反应,该二极管的引入可以加速电荷泻放,减小再次产生复位动作的 ...
本文讨论一种将单端信号(通常来自经过缓冲的解调电路)转换成差分信号(以便馈入高中频ADC)的电路。这些电路使用一个宽带变压器、匹配电阻及滤波电容来完成此任务。还讨论了变压器的最优匹配方法 ...
利用线性稳压器实现同步断电定序功能
有些应用中需要考虑到系统电源上电和断电顺序,特别是多电源系统中,要特别注意了,否则芯片保护不好的话,在上电和断电的时候很容易烧片子的,
数据转换器是把模拟和数字世界联系起来的关键信号模块。它们把由传感器、变送器以及热电偶产生的信号进行数字化转换,从而得到可供分析、处理、存储并由计算机显示的数据。
数据转换器实际 ...
