模拟电子技术文章列表
基于TRAC器件的锁相环设计研究
引言 完全可重配置模拟电路(Total Reconfigurable Analog Circuit,简称TRAC)是英国Fast Analog Solutions Ltd(简称FAS)出品的现场可编程模拟器件系列产品的总称,包括TRAC系列器件和TRAC ...
2010年04月05日 08:10   |
TRAC   器件   设计   锁相环   研究
无线设备射频功放设计的革命性演进趋势(上)
手机、智能手机、个人导航设备(PND)和MP3播放器等无线通信设备是现今最炙手可热的消费电子产品;而功率放大器(PA)则是这些设备中的关键组件。因此,PA的重要性及业界对之的关注均显着增加。 ...
2010年03月29日 10:54   |
革命性   趋势   设备   射频   无线
IGBT的驱动和过流保护电路的研究
1 引言 绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Tramistor,IGBT)是MOSFET与GTR的复合器件,因此,它既具有MOSFET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点 ...
2010年03月28日 21:39   |
IGBT   保护电路   驱动   研究
低压低功耗混频器的设计
自20世纪60年代以来。集成电路的发展一直遵循1965年Intel公司的创始人之一Gordon E.Moore预言的集成电路产业发展规律:即集成电路的集成度每3年增长4倍.特征尺寸每3年缩小2倍。目前集成电路特 ...
2010年03月26日 16:03   |
功耗   混频器   设计   压低
低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器
引言:模拟电压缓冲器是混合信号设计中非常重要的基本组成部件。它们主要用作信号监听和驱动负载。在第一种情况下,缓冲器通常连接到测试电路和要求低输入电容的电路的内部节点,因为这个节点上 ...
2010年03月26日 15:08   |
CMOS   功耗   缓冲器   模拟   速率
D类音频系统中斩波运放电路的设计
1 引言 在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(Total Harmonic distortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1 ...
2010年03月25日 14:01   |
放电   设计   系统   音频
DE类高频调谐功率放大器
1 引言 D类和E类功率放大器克服了A、B、c类功率放大器的缺陷,使功率器件工作于开关状态。但是在工作频率升高时D类就出现一些缺点:(1)由于晶体管存在开关时间,如果开关时问占去信号周期的 ...
2010年03月25日 12:17   |
调谐   高频   功率放大器
超宽带信号低噪放大电路的设计与实现
1 引言 有别于传统无线系统采用连续载波调制,脉冲超宽带(Impulse Radio Ultra-wideband,IR-UWB)技术是利用极窄的基带脉冲波形直接承载信息,它具有高带宽、低功率、抗多径能力强等特点,超 ...
2010年03月24日 16:04   |
电路   宽带   设计   信号
AD7794在高精度低功耗测量装置中的应用
1 引言 现代电子测量中,对测量精度有着越来越高的要求,同时,由于野外电池供电的原因,对整体电路的功耗也有着高要求。比如,在差压式流量测量/计量中,压力传感器给出的信号十分微弱,这 ...
2010年03月23日 17:49   |
高精度   功耗   应用   装置
0.5um CMOS新型电流反馈放大器的分析与设计
1 引 言 随 着 MOS 器件应用的广泛, 基于CMOS 电路结构的电流反馈运算放大器 (CFOA)由于理论上有无限制的转换速率和闭环工作时具有与增益无关的带宽,在 高速A/D 和D/A 转换器,高速数据 ...
2010年03月23日 17:22   |
CMOS   电流   反馈放大器   设计
您的放大器偏移是否出了问题?
通过重新检查您放大器的规范来尝试对偏移误差做出解释 您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中 ...
2010年03月23日 13:49   |
放大器   偏移
声频功率放大器的音源选择电路
0 引言 现代声频功率放大器,一般都接有多种音源,如VCD、CD、DVD、卡座、收音头等。对它们进行选择和切换,是选择电路的主要任务。目前市场上流行的音源选择电路丰要有:轻触式电子丌关选择 ...
2010年03月23日 13:37   |
电路   功率放大器   声频   选择   音源
本周文章排行榜
