引言
在已有的基于块的视频编解码系统中,当码率较低时都存在方块效应,新的视频编码标准H.264中亦是如此。产生这种方块效应的主要原因有两个:一是由于对变换后的残差系数进行的基于块 ...
前言
在数据采集过程中,不可避免地会有高频干扰信号的存在。 当这些信号的频率超过纳奎斯特频率时,数字信号中就会出现不可预料的干扰,即频率混叠。为了最大程度地抑制或消除混叠现象对动 ...
在实际电气控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法.在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的大部分干扰,也有利于提高控制系统运行的可靠性.
电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一.大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决.用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因此不需要对电路做任何修改. ...
我们知道,因为触发器有两个稳定的状态,即0和1,所以触发器也被称为双稳态电路。与双稳态电路不同,单稳态触发器只有一个稳定的状态。这个稳定状态要么是0,要么是1。单稳态触发器的工作特点是 ...
锁相(Phase Lock)技术是一种相位负反馈频率控制技术,该技术在锁定时无剩余频差,并具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,而且对相位噪声和杂散也具有很好的抑制作用。因此,通过锁相 ...
软件无线电(Software Radio)是由JeoMitola于1992年提出的。它的基本思想就是通过构建一个标准、开放、模块化的通用硬件平台,将无线通信系统中诸如调制解调、加密等各种功能利用软件编程来实现 ...
0 引言
作为热点问题,无线传感器网络(WSN,wirelesssensornetwork)鲜有实际应用.究其原因,主要有以下2点:传感器节点(SN,sensornode)价格较高;没有考虑实际情况的路由协议.为详细说明第2点,首 ...
在数学上,我们有三种描述函数的方法:公式、表格和图形。同样,我们有三种描述触发器逻辑功能的方法,一是特性方程,二是特性表,三是状态转换图【图4.3.1,4.3.2, 4.3. 3,4.3.4】
在雷达、火控、导弹发射架等需要实现角位置闭环控制的伺服系统中,完成角位置测量是实现闭环控制的先决条件,在以前的伺服系统中通常应用同步机加相敏检波实现角误差测量,系统笨拙,不易实现数 ...
在地面数字电视广播(DVB-T)系统的中,由于各种因素的影响,DVB-T调谐器(Tuner)接收到的信号往往会有较大的强弱变化。这就需要设计一种自动增益控制(AGC)电路,它能根据输入信号的大小变化调节 ...
功率MOSFET以其开关速度快、驱动功率小和功耗低等优点在中小容量的变流器中得到了广泛的应用。当采用功率MOSFET桥式拓扑结构时,同一桥臂上的两个功率器件在转换过程中,栅极驱动信号会产生振荡 ...
