具有扩展范围的电容数字转换器
发布时间:2022-5-25 15:43    发布者:eechina
关键词: 电容传感器 , 电容数字转换器 , CN0552
Capacitance to Digital Converter with Extended Range
评估和设计支持
►        电路评估板
►        CN-0552电路评估板(EVAL-CN0552-PMDZ)
►        ADuCM3029超低功耗Cortex-M3 Arduino尺寸开发板(EVAL-ADICUP3029)
►        设计和集成文件
►        原理图、布局文件、物料清单、装配图、软件
电路功能与优势
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单位数字输出流。然后,由数字滤波器处理位流,输出精确的低噪声电容测量值。
图1所示的电路来自24位电容数字转换器(CDC),在17 pF最大体电容下,默认满量程输入范围为±4.096 pF,但在最大体电容为200 pF时,可以扩展到±50 pF。输出数据速率可以从9.1 sps调节到90.9 sps,在16.1 sps设置速率下提供对50Hz和60Hz电力线噪声的高度抑制。CDC还提供分辨率为0.1°C、精度为±2°C的温度测量,以执行温度补偿和系统校准。
CN0552兼容I2C Pmod平台板,具有2.7 V至5.5 V I/O电压
下载全文:
ADI 技术文章 (约4400字12图2表) - 具有扩展范围的电容数字转换器 (7666).pdf (434.22 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-791259-1-1.html     【打印本页】
