模拟电子技术文章列表
串行ADMAX1241及串行DAMAX539的应用
芯片介绍 MAX1241是低功耗,12位串行模数转换器,共有8个管脚,工作电压为+2.7~+5.5V,连续AD转换时间为7.5μs,跟踪时间为1.5μs,片上自备时钟及采样保持电路。在芯片以73ksps最大采样速 ...
2010年10月28日 15:42   |
ADMAX1241   DAMAX539   串行
光传感器ISL29004在智能照明控制系统中的应用
随着人们生活水平的提高,人们对照明控制的要求越来越高,如营造舒适的照明环境、节约电能、提高光源寿命等。为了提高工作环境的舒适性,照明控制系统采取光传感器,根据当前环境的照度自动控制 ...
2010年10月28日 15:41   |
ISL29004   光传感器   控制系统   智能照明
只需一个电路即可满足系统解析度和12位精度要求
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复 ...
2010年10月28日 15:40   |
12位   精度要求   系统解析度
光传感器输变电设备盐密在线监测系统
目前电力部门广泛采用的等值盐密法是基于每年清扫的基础上标定污秽等级的方法。该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可*性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所 ...
2010年10月28日 15:39   |
光传感器   输变电设备   盐密   在线监测
基于三轴加速度计的倾斜角传感器的研究与设计
在很多运用场合,都必须弄清楚装备对于重力场是水平的还是垂直的,与水平面呈多大角度。在许多国家有这样的规定,升降机和起重机上都必须要有倾斜监控。对于倾斜监控在人类交通工具上尤为重要。 ...
2010年10月28日 15:39   |
传感器   加速度计   倾斜角   三轴
解析创新高精度数据采集SoC设计方案
随着地球资源日趋减少,人们越来越需要通过信息寻找节约资源的方法和途径,以至于许多经济学家和科学家将信息视为新概念能源。在众多信息中,有一类信息是取自于自然的,即模拟量,如重量、压力 ...
2010年10月28日 15:38   |
SoC   数据采集
如何提高数字电位器的带宽
数字电位器可广泛用于控制或调整电路参数。由于数字电位器本身带宽的限制.只能用于直流或低频应用。其典型一3 dB带宽在100 kHz至几MHz内,具体数值与型号有关。然而,通过采用下面介绍的简单方 ...
2010年10月28日 15:38   |
带宽   数字电位器
功放设计中的检测及保护电路的设计研究
射频功率放大器是将发射机里的射频小功率信号,经过一系列的放大一激励级、中间级、末前级、末级功率放大级,获得足够大的射频功率的装置。射频功放是发送设备的重要组成部分。 功率放大器 ...
2010年10月28日 15:38   |
保护电路   功放
功率LDM0S中的场极板研究与设计
随着功率集成电路的飞速发展,功率半导体器件的研究与开发显得愈发重要。LDMOS是DMOS器件的一种横向高压器件。具有耐压高、增益大、失真低等优点,并且更易与CMOS工艺兼容,因此在射频集成电路 ...
2010年10月28日 15:37   |
LDM0S   场极板
噪音放大器原理及知识问答
IC的噪声有两种类型: 一种是外部噪声,来源于IC外部; 另一种是内部噪声,来源于器件本身。 外部噪声 一些工程师认为外部噪声不应该被称为噪声,因为它不是随机产生的,使用“ ...
2010年10月28日 15:36   |
噪音放大器
基于PAM2842的LED照明系统的设计
太阳能灯具均由5个部分组成:太阳能电池、蓄电池、控制装置、LED的驱动芯片以及LED本身。通常太阳能电池板挂在高杆上,充放电控制器和铅蓄电池放在地面的控制箱内,驱动芯片和LED都装在灯头里( ...
2010年10月28日 15:36   |
LED   PAM2842   照明系统
测量差分输出、电流模式数/模转换器的线性度
注意:Maxim提供各种精度的电流输出DAC。本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器 ...
2010年10月28日 15:31   |
测量   差分输出   电流模式   数模转换器   线性度
本周文章排行榜
