作者:Bonnie C. Baker,德州仪器(TI) 高级工程师
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管信号的处理易于控 ...
概述
使用3.3V电源供电的现代逻辑系统有时运行在工业环境,可能需要±10V的电压驱动,例如PLC、发送器、电机控制等。满足这一需求的一种方法是选择能够提供±10V电压摆幅的DAC,但更好的方法 ...
ADI公司的高精度阻抗测量解决方案CN0217采用12位阻抗转换器AD5933/AD5934. AD5933是1MSPS的12位ADC,而AD5934是250KSPS的12位ADC,内部集成了温度传感器(±2°C),系统精度0.5%,工作电压2.7V-5.5V, ...
Supertex公司的HV7355是八路单极高压高速超声波脉冲发生器,输出电压0V-150V,源和沉电流为±1.5A,连续波模式±300mA,高达18MHz工作频率,2.5V-3.3V CMOS逻辑接口,主要用在手提超声波图像仪,压电传 ...
Linear公司的LTC5569是双路有源下变换混频器,每个混频器包括单独的LO缓冲放大器,有源混频器核,以及带使能引脚的偏压电路.1950MHz时的IIP3高达26.8dBm,变换增益2dB,1950MHz的噪音为11.7dB,通路间 ...
Linear公司的LTCR2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14是低功耗2路同时取样的14位模数转换器(ADC),SNR达到73.1dB,SFDR为90dB,取样速率达125Mbps,DC指标包括±1LSB INL,±0.3LSB DNL,整个温度范 ...
NS公司的LMK04800系列是双回路PLL的低噪音时钟抖动消除器,具有超低的RMS抖动性能:12kHz~20MHz为111fs RMS,100Hz~20MHz为123fs RMS,工作电压3.15V~3.45V,时钟速率高达1536 MHz,可以满足新 ...
1、接地--基本概念
引言
接地,是个很复杂的问题,一篇帖子很难说的清楚,同时还想从例子说起,以便能够让大家认识到事物的本质,对我这样一个工科出身的硬件工程师来说还是有些难度,总怕 ...
NS公司的M73201是16位50-250kSPS取样差分输入微功耗的ADC,在温度−40℃到+85℃的范围内信号精度优于± 0.003%,共模信号抑制比(CMRR)为85dB,主要用于太阳能电池PV DC Arc检测系统,传感器接 ...
作者:xiaojiewen1128
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很 ...
ST公司的 STW82100B是RF( 1850 - 2400 MHz)的下变换器,可提供8dB的增益,10.5 dB NF以及非常高的输入线性,IIP3可高达 +25.5 dBm,中频(IF)放大器的频率范围从70MHz到400MHz,适用于蜂窝设 ...
ADI公司的ADuM540x系列是单向5路iCoupler数字隔离器,隔离电压高达1kV,和光耦合器相比,具有优异的性能,每边的工作电压4.5 V到5.5 V,数据速率高达10Mbps(NRZ),工作温度高达105 度C,主要用在通用的 ...
