通常A/D转换都需使用A/D转换芯片来实现,MC9S12XS128MAL是飞思卡尔公司HCS12系列16位单片机中的一种,它有8 kB的RAM、128 kB的片内闪存(Flash EEPROM)、2 kB的电可擦写可编程只读存储器(EEP ...
引言
D类升压放大器驱动扬声器的电压高于供电电压,由于可以用单节锂离子(Li+)电池供电就能实现较高性能的音频,这类放大器应用广泛。然而,大多数D类升压放大器并不为用户提供内部升压后 ...
连接/参考器件
AD7960:18位、5 MSPS PulSAR差分ADC
ADA4897-1/ADA4897-2:1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出单通道/双通道放大器
AD8031/AD8032:2.7 V、800 μA、80 MHz轨到轨I/O单通 ...
与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视 ...
宽频带低噪声放大器(Broadband Low Noise Amplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。因此在宽频带接收系统 ...
随着微电子技术的快速发展,数模转换器(DAC)作为连接数字世界和模拟信号之间的桥梁正发挥着越来越重要的作用,而且现代计算机、无线通讯等信息产业的不断进步,对DAC的速度、精度等性能指标 ...
根据电压控制增益电路理论及放大器设计原理,设计制作了一种基于GaAs工艺的可变增益功率放大器单片微波集成电路( MMIC)。采用电路仿真ADS软件进行了原理图及版图仿真,研究了增益控制电路在 ...
数字门电路本质上是模拟的,因为它们使用的是晶体管。当然,这些晶体管工作在它们的极端导通条件下(这正是它们被称为“数字”的原因),但在逻辑状态转换过程中它们是纯模拟的。通过增加一些 ...
电容式触摸感应检测按键电路是一类对静电特别敏感的电路,因此静电放电(ESD)保护结构的选择问题对这一类电路显得特别重要。一方面要确保所选择的ESD保护结构有足够的抗静电能力,另一方面这 ...
设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题 ...
POS机(Pointofsales)的中文意思是“销售点”,它是一种配有条码或OCR 码的终端阅读器,有现金或易货额度出纳功能。品种有有线和无线两种类型。POS 机与广告易货交易平台的结算系统相联,其 ...
随着仪表放大器的成本日益下降,在传统上采用运算放大器的应用中,使用仪表放大器可提升性能。
图1所示的运放加法器有以下几个缺点:
1.输入阻抗不高,由各信号的输入电阻决定。 当驱 ...
