公众号:安泰测试[/backcolor]操作规程[/backcolor]1、连接电源。[/backcolor]2、检查并确认各管道、瓶盖(瓶塞)连接紧密。[/backcolor]3、开电源开关,检查吸引负压力是否合适。[/backcolor]4 ...
1、晶体故障分析及维修
B超探头内部多数采用的是压电晶体,长期使用后会造成晶体自然老化,不规范的使用或摔、碰等外力击打会造成探头晶体的损伤,晶体损伤后,B超检测仪检测出来的图像就会出 ...
心电监护仪作为一种常用的医疗设备在医院中被广泛应用。各医院通常会有几种不同牌子、不同型号的心电监护仪,本文就迈瑞监护仪的常见故障现象作简要分析。
监护仪故障维修
心电监护仪是通 ...
1.润滑时间表[/backcolor]
2.维修时间表[/backcolor]每天[/backcolor].检查油位和 油循环[/backcolor].检查分离机转速、电流[/backcolor].检查分离机是否泄漏[/backcolor] [/backcolo ...
相信很多人都是会使用离心机的,在使用离心机的过程中或许也会碰到一些小问题,今天带大家一起近一步了解高速离心机电机的维修方法吧:[/backcolor]
第一、判断是否需要拆卸电枢观察电机运转时 ...
1、 本额温枪方案是选用HC32L136K8TA-LQ64作为MCU,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。作为超低功耗芯片,适合用于电池供电类设备。深度睡眠0.5ua.7μA32.768KH ...
近期,新型肺炎从我国武汉蔓延到世界各地,一场全球防治病毒性传染病的战役打响了。在这场战役中,人工智能技术身手不凡,发挥了非常重要的作用;正如我国著名学者周海中教授在1990年发表的《论机 ...
7170 生化分析仪维修实例
1.故障现象:
开机后整机无动作, 显示器黑屏, 主机电脑无法启 动, 无任何提示报警。
2.分析处理
( 1) 分析供电电源是否正常, 检查供电电源正常, 主机电脑无法启 ...
一台完整的CT主要由数据采集系统、计算机及图像重建系统、图像显示记录和存储系统,三个部分构成。这篇文章将全面地为你揭开CT的庐山真面目~数据采集系统
扫描机架
CT的扫描机架由两部分组成 ...
CT图像数据采集部分(简称DAS)是CT重要部分,最常见的故障是产生圈状伪影,在缺乏图纸资料或维修测试程序时,查找故障有一定困难,本文就实际查找过程介绍一些可用方法,并进行讨论。
▲故障一故障现 ...
一、故障最多的是电源电路故障最多的是电源电路电源电路主要有串联型和开关型两类,基本由振荡,变压、整流、滤波、稳压等部分组成。作用是将交流市转换成稳定的交流和直流电压,给机器提供能量 ...
在B超维修时应首先检查机器外部保险,发现两只保险管内部变黑,保险已严重烧断。
更换保险后开机,电源指示灯亮,但仍无光栅,面板上指示灯不亮。
为防止扩大故障范围,采用插拔、开路等 ...
