电动吸引器操作规程及注意事项
发布时间:2020-4-1 18:14    发布者:agitek123
关键词: 电动吸引器
公众号:安泰测试
操作规程
1、连接电源。
2、检查并确认各管道、瓶盖(瓶塞)连接紧密。
3、开电源开关,检查吸引负压力是否合适。
4、连接吸痰管或其他吸引管道。
5、使用完毕,关闭电源开关,断开电源,引流瓶内污物按规定消毒处理。
日常维护
1、定期开机检查,各项功能是否正常。负压力是否达到设定要求。如果机器有故障,应及时报修。
2、定期清洁各管路,如管路有破损应及时更换。
3、定期检查泵油位,并及时换油或注油到油位线。(膜式除外)
注意事项
1、电源必须可靠接地。
2、按顺时针方向旋紧负压调节阀,用手指或滴管胶皮头堵塞吸气口,或折叠并捏住吸引软管道。开启吸引器开关,机器运转,真空表指针将迅速上升至-0.08Mpa以上;放开吸入口,表针将回到-0.02MPa以下。以上情况说明管路连接正确。
3、堵住吸入口,开启吸引器开关,调节负压调节阀(负压调节阀顺时针方向旋转负压增加)来控制吸引所需要的负压值,真空表的示数应在-0.02MPa~-0.1MPa范围内变化。
4、关机前一定要先让负压降低到-0.02MPa以下。
5、使用中要经常注意液瓶中的液位的高度,目测贮液瓶液面高度,及时倒空清理。
6、设备不使用时应放在干燥、清洁的地方,定期(一般情况下为半年)开机运转一次。
7、如果空气过滤器吸入泡沫或塞满尘埃,将导致滤膜由浅变黑,吸力明显减小或消失,真空表上负压不能上升至-0.06MPa以上,应及时替换空气过滤器。
8、空气过滤器需要经常更换,并集中销毁。
9、注油换油前,必须断开电源由专业人员进行。
本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-582990-1-1.html     【打印本页】
