工业/测控文章列表
自制微型交流电焊机
业余电子制作和维修过程中,难免遇到焊接电池极片或薄钢板,而要确保顺利完成这一任务就离不开电焊机。电焊机通常可分为直流电焊机和交流电焊机两种,这里介绍的是交流电焊机,它由降压变压器、 ...
2011年09月16日 14:56   |
电焊机
简易电焊机制作
在航模与喷气发动机制作过程中会用上电焊机,如果自己买一台能焊不锈钢的话,价钱在1000元以上,那么可不可以自己做一台呢,当然可以;价钱不过100元多点,不用电焊条。 所需材料 小型2 ...
2011年09月16日 14:53   |
电焊机
高频振荡金属探测器制作
谈起金属探测器,人们就会联想到探雷器,工兵用它来探测掩埋的地雷。金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋 ...
2011年09月16日 14:52   |
金属探测器
自制恒温电烙铁
市面上销售的简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出问题往往使元器件烧黑或炸裂,损坏器件的颜色、标记就无法辨认,给维修带来困难。 这里, ...
2011年09月16日 14:52   |
电烙铁
自制简易热风焊台
现代电子产品广泛采用表面焊接技术,这给维修人员拆卸元器件带来不便。特别是拆卸多引脚芯片和塑封无引脚芯片,更使无专用工具的维修人员感到无从下手。 当然,采用热风焊台,可使上述难题迎 ...
2011年09月16日 14:52   |
热风焊台
砖坯水分快速测试仪
在烧制砖瓦过程中,砖坯含水量是一个需严格控制的参量。按工艺要求,砖坯水分应控制在14%到14.5%之间。目前通常按照烘干法检测,即将现场砖坯取样称重,烘干后称出样品去除水分后的重量,经计 ...
2011年09月16日 14:51   |
水分   砖坯
自制印制板腐蚀机
该腐蚀机具有节省时间,减少FeC13溶液的浪费,以及降低侧蚀使印制线路板的精细之处更加完美可靠等特点。它是通过加热使氧化还原反应加速,从而将敷铜板表面的铜加速氧化成Cu2+;同时利用水流的 ...
2011年09月16日 14:50   |
腐蚀机
基于LM3S615的数据采集与控制系统设计
柳兰 何娜 黄智伟 利用LM3S615 32位微控制器和SP3485接口芯片构成的数据采集与控制系统,具有2个10位的ADC(模数转换器)输入通道,采样速率为500,000 次/秒,误差±1LSB,内部参考电压;3个独立的 ...
2011年09月16日 14:45   |
LM3S615   控制系统   数据采集
PCI IP 核在CPCI总线数据采集卡的应用设计
电子科技大学自动化工程学院 王俊丽 王志刚 引言 随着CompactPCI在中国大范围的普及和使用,越来越多的企业开始研制基于CompactPCI接口的产品,市场上有一些专用PCI接口芯片。FPGA(现场可 ...
2011年09月16日 14:37   |
CPCI总线   IP   PCI   数据采集卡
红外线探测报警器制造原理图
该红外线报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。    红外线探测报警器工作原理    ...
2011年09月15日 11:41   |
报警器   红外线
超声波测距仪的制作
这里介绍一款国外的不使用单片机的超声波测距仪。本超声波测距仪通过测量超声波发射到反射回来的时间差来测量与被测物体的距离。可以测量0.35-10m的距离。实物图如下: 原理图如下: ...
2011年09月15日 10:54   |
测距仪   超声波
几种微型电机驱动电路分析
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。 电路一: 如下图所示,这电路是作者最初设 ...
2011年09月15日 10:52   |
驱动电路   微型电机
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
