挑战:构建机器状态监控系统有特定的要求:适应现场恶劣环境、丰富灵活的传感器/ 数采接口、信号处理的专业软件以及实时性可靠性等要求。
方案:系统由旋转机械平台、传感器、NI CompactRIO ...
Avnet公司的Spartan-6 FPGA马达控制FMC模块是和Xilinx Spartan-6 LX75T FPGA基板一起使用的,具有低引脚数,能直接插入Avnet 或Xilinx的FMC平台,能驱动步进马达,有刷DC马达(BDC),无刷DC马达(BLDC) ...
概览
NI VeriStand的JMAG附件将NI实时测试软件技术与JMAG-RT结合,JMAG-RT是JSOL公司JMAG有限元分析(FEA)工具套件中的一部分。借助于该软件模块,您可以使用NI VeriStand轻松地实时运行高 ...
作者:Greg Sussman, CLA, Process Automation
挑战:通过减少验证NI CompactRIO控制系统所需的的现场测试次数来降低开发成本,同时不影响产品质量。
方案:使用NI VeriStand、LabVIEW实时 ...
作者:Luis Fernández, National Polytechnic Institute
挑战:开发一个自动、分布式无线监控系统,用来测量飞机噪音水平并将数据传回控制中心进行分析。
方案:使用NI LabVIEW软件、NI ...
作者:
Jordan Pritt - Turbine Technology Services Corporation 关于Turbine Technology Services Corporation
CMS-1000系统
挑战: 当燃气涡轮燃烧室工作在燃料-空气比接近可燃性下 ...
作者r. Norberto Flores - Centro de Investigación en Matemáticas A.C. Roberto G. Galàn - Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
图1: 太阳能熔炉组件架构图
挑 ...
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行 ...
引言
本文是根据第三届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车大赛要求设计自主识别道路的智能车。整个系统采用了组委会提供的16位单片机mc9s12dg128为核心,模型车本身带有差速器和后轮驱动, ...
IR 公司的IRMCF343是高性能基于RAM的马达控制,对于高端变频电器马达控制具有低成本和高性能的优势.IRMCF343集成了两个计算引擎:一个是用于无传感器永磁马达控制的运动控制引擎(MCETM),另一个是8 ...
挑战:在循国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission,IEC) 与其他标准的规范之下,建立标准化的测试系统,以量测风力涡轮机的噪音影响。
解决方案:使用 NI PXI-4472 动 ...
概观
由于环境条件的限制,风力发电厂往往地处偏远,且机组与地面的垂直距离极高,因此风力涡轮的维修成本亦极为昂 贵。此外,风力涡轮组件在设计时亦已刻意减轻其重量,因此容易因为应力而 ...
