工业/测控文章列表
低温试验箱知识普及:你不可不知的四大知识点
低温试验箱又称低温环境箱、低温测试仪,这类设备在环试行业属于高端精密仪器,因此在使用过程中需要格外注意,以下是笔者罗列的四大注意事项,仅供客户参考。 一、低温试验箱在运行过 ...
2016年07月06日 11:22   |
低温试验箱
【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验
【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环 ...
2016年07月04日 15:52   |
可编程高低温试验箱
恒温恒湿试验箱专业术语之湿度的定义
恒温恒湿试验箱专业术语之湿度是指气体中水蒸气的含量。常用相对湿度、绝对湿度、露点温度表示湿度,它们之间有内在联系,可以通过公式换算。下面就为您讲述相对湿度、绝对湿度、露点温度的 ...
2016年07月02日 13:40   |
恒温恒湿试验箱
如何规避高低温交变试验箱压缩机高温事故
夏季总是高低温交变试验箱出现故障的高发期,而导致这些故障的原因几乎都是高温和操作失误,其中很大一部分是因为压缩机故障没有得到及时处理而导致的。 炎热的夏季对于压缩机的运 ...
2016年06月30日 11:19   |
高低温交变试验箱
恒温恒湿试验箱温湿度校准系统模型的建立
恒温恒湿试验箱温湿度校准系统模型的建立是依据各类气候试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、培养箱及大型试验环境的温湿度测试检定方法。主要参考了以下标准 ...
2016年06月29日 14:03   |
恒温恒湿试验箱
高低温试验箱检测与校准的标准不同之处:温度波动度计算方法
GB/T5170.1-2008《电工电子产品环境试验设备检验方法 总则》中3.2.5条温度波动度是指高低温试验箱在稳定状态下,工作空间内任意一点温度随时间的变化量。 GB/T5170.5-2008《电工电子产 ...
2016年06月28日 11:07   |
高低温试验箱
如何优化工业DAQ系统设计?
可编程逻辑控制器(PLC)是很多工业自动化和过程控制系统的核心,可监控和控制复杂的系统变量。 基于PLC的系统采用多个传感器和执行器,可测量和控制模拟过程变量,例如压力、温度和流量。 PLC广 ...
2016年06月27日 13:59   |
DAQ   PLC
变频器和软启动器的应用区别
随着国产变频器产业的迅速发展,变频器的价格不再高高在上,它不仅解决了电器启动产生大冲击电流的问题,并且具有很好的节能效果,因此,曾经风光一时的软启动器似乎有些没落,声音越来越小。 ...
2016年06月27日 13:59   |
变频器   软启动器
浅谈编码器分类及其原理
生活中经常使用的电梯是如何精确的把人们送到指定楼层的?机床又是如何做到精确切割物料的?伺服电机又是如何保证旋转位置精度的?这一切都要归功于一种神器——编码器,可是编码器又是什么?他又是 ...
2016年06月27日 13:49   |
编码器
多图详解常见开关的安装与应用
多图详解常见开关的安装与应用
一、跷板开关的安装 图1 跷板开关的安装方法与要点 最佳浏览效果请关注“机械工业出版社E视界”通过微信浏览!二、一开关一灯具的现场安装与应用 一般的开关现场安装有许多方案,主要 ...
2016年06月27日 12:23
磁致伸缩位移传感器的发展情况
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器 ...
2016年06月24日 15:20
PT100温度传感器采用三线式接法的原因
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃,由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下: PT100 ...
2016年06月24日 15:19
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
