多图详解常见开关的安装与应用
发布时间:2016-6-27 12:23
发布者:dgdz2013
一、跷板开关的安装![]() ![]() 图1 跷板开关的安装方法与要点 最佳浏览效果请关注“机械工业出版社E视界”通过微信浏览! 二、一开关一灯具的现场安装与应用一般的开关现场安装有许多方案,主要体现在布线布管的实际路径不同。在诸多不同路径中有一些路径短、布线布管规范合理的方案。因此,实际施工中就应该使用这些优化方案。 图2与图3所示为开关线路基本功能一样安装现场一样的不同施工方案。图2所示施工方案存在操作不规范的现象。图3所示施工方案属于正确的施工方案。图2所示施工方案的具体布线布管图示如图4所示,暗敷后的装修效果如图5所示。 ![]() 图2 施工方案1 ![]() 图3 施工方案1 ![]() 图4 具体布线布管图 ![]() 图5 暗敷后的装修效果 三、三位开关控制灯具的现场安装与应用本节以图6所示三位开关的实际效果为例讲述其现场安装与应用的方法与技巧。 ![]() 图6 三位开关的实际效果 从最终效果图可知,三位开关需要分组控制:一位开关控制筒灯1、3、5;一位开关控制筒灯2、4;一位开关控制吸顶灯。根据灯具和开关接线特点,一般只需要连接相线、零线。如果开关只引入一组相线、零线,则意味着,相线、零线在开关盒需要分三条支路,具体作法如图7、图8、图9所示。 ![]() 图7 开关体现图 ![]() 图8 现场体现图 ![]() 图9 三条支路线管走线体现图 另外一种接线方案就是开关前引入三组电源电线,分别实现对三组灯的控制,如图10所示。![]() 图10 开关前引入3组电源电线 对于开关前引入三组电源电线的施工方案,开关的连接情况如图11所示,该种情况主要是需要过多敷设电线、线管(进入开关前的电线、线管),另外,需要暗盒上下边有六孔,一般暗盒不具备,只能够从两边取孔。从两边取孔,对于到灯具的线槽需要改进,如图12所示。![]() 图11 开关的连接情况 ![]() 图12 线槽 另外,根据线管的大小以及电线的大小,进入开关的三根相线放一根线管,三根零线放一根线,这样可以节省布线布管材料与工作量,如图13所示。但是,该施工不利于分组,也不利于检修。![]() 图13 布2根线管 四、一开关五孔插座的现场安装与应用对一开关五孔插座的现场安装前,需要了解一开关五孔插座的应用方案:开关控制插座、开关插座各自独立。 1.开关插座各自独立 一开关五孔插座的开关插座各自独立使用的连线图如图14所示。 ![]() 图14 开关插座各自独立连线图 一开关五孔插座如果采用开关与插座分开单独使用,则插座与开关间需要连接一根电线:一般是开关一端连接到插座相线端。开关另外一端连接到灯泡相线端。插座分别接插座回路的相线、地线、零线即可。 实际工作中,主要考虑插座回路单独布管、灯具单独布管,也就是说一开关五孔插座有五根线与外部连接,其中灯具回路两根线,插座回路三根线。 本身一根开关插座连接线不需要布管。 开关插座连接线建议采用硬线安装,如果采用软线安装,则拧紧固定螺钉时,可能会拧断电线丝。为此,使用软线,则需要处理接线端头。 采用开关与插座分开单独使用的一开关五孔插座实际布管布线图例如图15所示。 ![]() 图15 一开关五孔插座实际布管布线示意 前面讲述的是单控类型的一开关五孔插座的应用。双控类型的一开关五孔插座的应用图16所示。![]() 图16 双控类型的一开关五孔插座的应用 2.开关控制插座一开关五孔插座采用开关控制插座(即两用型的一开关五孔插座面板)时的开关与插座的连线图如图17所示。 ![]() 图17 开关控制插座的连线图 开关控制插座的实际应用如图18所示。该例子是开关控制插座的洗衣机插座布管布线。由于开关控制插座的连线在插座与开关间实现连接,因此插座外接只需要三根线即可。最终效果图如图19所示。![]() 图18 布管布线示意 ![]() 图19 最终效果图 另外,还有一种专用型的带开关插座,则开关控制插座的连接已经由产品连接好了,不需要另外再连线,如图20所示。![]() 图20 专用型一开关五孔插座 五、浴霸开关与其连线浴霸开关的连线与布管如图21所示。 ![]() 图21 浴霸开关的连线与布管 从 图可以发现浴霸开关中的总开关需要控制相线,因此,需要引一根相线到浴霸总开关。照明灯泡的开关控制也是控制相线,因此,无须再从外部接相线,直接从浴霸开关的总开关上引接相线,然后从灯泡开关另一端引出一根线到浴霸接线板上。灯暖的控制,其实也是控制相线。灯暖开关一般受到浴霸开关中的总开关控制,因 此,灯暖开关的相线引接是从总开关的次端连接的,然后灯暖开关的另一端引出一根线到浴霸接线板上。如果是多盏灯暖,则灯暖开关从总开关的次端引接来的相线可以作为多盏灯暖开关的原端串接线,灯暖开关的另一端引出一根线到浴霸接线板上。由于浴霸种类多,具体浴霸开关的连接会有所差异。为此,特别列出奥普浴霸开关与连线图供工作时参考。 ![]() ![]() 图22 奥普浴霸开关与连线图 选自《装修水电工看图学招全能通》![]() 用手机扫描二维码浏览更方便! |
