汽车电子文章列表
速度与激情:更持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组
作者:德州仪器 随着快递服务需求的快速增长,电动摩托车因其电池容量大于电动自行车和电动踏板车的优势而变得越来越受欢迎。容量越大,行驶时间就越长,这有助于节省时间,并实现更长距离的 ...
2020年04月24日 10:26   |
电动摩托车   16S-17S   电池均衡   BQ76940   电池监控
安泰高压放大器在生命科学中的应用【应用案例】
本文描述的是高压放大器在生命科学中的应用-解决细胞过滤时堵塞问题:实验名称:利用介电电泳解决细胞过滤时的堵塞问题研究方向:用负向介电电泳力控制细胞向液体流向的反方向运动实验内容:(1) ...
2020年04月23日 11:35   |
高压放大器   功率放大器
Openssl 生成ECC 证书及密钥
Openssl 生成ECC 证书及密钥前面一期介绍了windows下安装Openssl的方法。在此基础上,本期介绍利用openssl指令生成CA证书的方法,我们暂定CA名称为BJ2020,证书签名算法为ECDSA,待生成证书中的 ...
2020年04月23日 11:17   |
Openssl   生成ECC   证书及密钥
Openssl 生成ECC 证书及密钥
2020年04月23日 11:15   |
Openssl   生成ECC   证书及密钥
导热材料在汽车电子中的应用
导热材料在汽车电子中的应用
​​ 汽车电子产品一般可归纳为两类,一类是汽车电子控制装置,另一类是车载电子装置。 其中前者和车上机械系统进行配合使用,即所谓“机电结合’’的 半导体市场应用 ...
2020年04月22日 15:16   |
导热垫片   新能源汽车电子   散热
自动驾驶汽车:距离上路还有多远?
作者:Bryce Johnstone,Imagination Technologies汽车业务营销总监 自动驾驶汽车(AV)是移动出行的未来,所以每个人都有着同样的疑问:它们什么时候会到来?这是一个很重要的问题,也是整 ...
2020年04月17日 11:02   |
自动驾驶   无人驾驶
满足工作要求125°C的富士通车载FRAM
如今围绕车载设备的环境,废气排放得到严格限制,并要求低能耗,且安全装备等都是利用电子器件进行复杂控制。为了实现低能耗,就需要更多的使用断电后仍能保留数据的非易失性存储器。出现问题时 ...
2020年04月13日 16:06   |
富士通车载FRAM   车载FRAM   FRAM   FRAM存储芯片
Everspin MR2A16Axxx35可替换赛普拉斯CY14B104NA-BA
用Everspin的MR2A16Axxx35 MRAM替换赛普拉斯CY14B104NA-BA/ZS45XI nvSRAM 用MRAM替换nvSRAM的一般注意事项 每次使用MRAM进行写操作都会立即保持至少20年的非易失性。没有数据从易失性存 ...
2020年04月10日 15:37   |
Everspin   MR2A16A   赛普拉斯   CY14B104NA-BA
使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
作者:Neel Seshan,德州仪器 因为汽车工业继续在混合电动汽车(HEV)中采用48V系统,车载网络对信号隔离的需求变得更加重要。如果对低压电路没有进行可靠、有效的保护,高电压的特性和优势 ...
2020年04月09日 22:01   |
数字隔离器   48V   HEV
什么是ESAM安全模块
什么是ESAM安全模块ESAM(Embedded Secure Access Module)即嵌入式安全控制模块。ESAM硬件具有传感器(电压,时钟,温度,光照、过滤器(防止尖峰/毛刺)、独立的内部时钟( ...
2020年04月09日 11:02   |
什么是ESAM安全模块
Everspin MRAM解决方案的新应用程序
Everspin是专业研发生产MRAM、STT-MRAM等半导体领先供应商,在包括40nm,28nm及更高的技术节点在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJ ST-MRAM芯片的生产。此外Ever ...
2020年04月02日 15:10   |
Everspin MRAM   STT-MRAM   MR4A16B   nvNITRO
导热泥N-300
傲琪 N-300 导热泥又称散热泥,是一款可塑性很强的导热产品,具有和橡皮泥一样的可塑性,良好的传热性, 高绝缘性,呈半固态的有机硅导热材料。高温不分油、不干固、不凝固、不熔化、无味无毒、 ...
2020年04月02日 11:43   |
导热泥   导热硅胶片、导热硅脂
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 医用呼吸机的BLDC电机控制与图形界面解决方案
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-2
本周文章排行榜
