32Mb高速低功耗异步SRAM
发布时间:2020-5-27 14:22    发布者:英尚微电子
关键词: 异步SRAM , SRAM , 低功耗SRAM , 32Mb SRAM
ISSI生产的32Mb高速低功耗异步SRAM,这种创新的设计加强了ISSI对具有最高质量和性能的SRAM的长期承诺。32Mb SRAM在汽车A3温度范围(-40°C至+ 125°C)下提供12ns的访问时间。
ISSI IS61/64WV204816ALL/BLL是高速32M位静态RAM,组织为2048K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。
这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。
当CS#为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOW Write Enable(WE#)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB#)和低字节(LB#)。
该器件采用JEDEC标准的48引脚TSOP(TYPE I)和48引脚微型BGA(6mm x 8mm)封装,应用范围在汽车/工业/医疗/电信/网络等。
IS61WV204816BLL (I)
IS64WV204816BLL (A3)
注释
温度支持
工业
(-40°C to +85°C)
汽车
(-40°C to +125°C)
技术
40nm
40nm
电源电压
2.4V ~ 3.6V
2.4V ~ 3.6V
工作电流(最大)
100mA
135mA
待机电流(Typ)
10mA
10mA
包装
TSOP-I(48针)
BGA(48球)
TSOP-I(48针)
BGA(48球)
引脚兼容
16Mb异步SRAM
速度
10ns
12ns
铜引线框
无铅PKG
符合RoHS
SRAM存储器是随机存取存储器之一。每个字节或字都有一个地址,可以随机访问。 SRAM支持三种不同的模式。每个功能在下面的“真值表”中进行了描述。
待机模式
取消选择时,设备进入待机模式(CS#高)。输入和输出引脚(I / O0-15)处于高阻抗状态。此模式下的CMOS输入将最大程度地节省功率。
写模式
选择芯片(CS#)且写使能(WE#)输入为LOW时发生写操作问题。输入和输出引脚(I / O0-15)处于数据输入模式。即使OE#为LOW,在此期间输出缓冲区也会关闭。 UB#和LB#启用字节写入功能。通过将LB#设为低电平,将来自I / O引脚(I / O0至I / O7)的数据写入地址引脚上指定的位置。且UB#为低电平时,来自I / O引脚(I / O8至I / O15)的数据被写入该位置。
读取模式
选择芯片时(CS#为低电平),写使能(WE#)输入为高电平时,读操作出现问题。当OE#为LOW时,输出缓冲器打开以进行数据输出。不允许在读取模式下对I / O引脚进行任何输入。 UB#和LB#启用字节读取功能。通过启用LB#LOW,来自内存的数据出现在I / O0-7上。且UB#为低电平时,来自内存的数据出现在I / O8-15上。
在读取模式下,可以通过将OE#拉高来关闭输出缓冲器。在此模式下,内部设备作为READ操作,但I / O处于高阻抗状态。由于器件处于读取模式,因此使用有功电流。
上电初始化
该器件包括用于启动上电初始化过程的片上电压传感器
当VDD达到稳定水平时,器件需要150us的tPU(上电时间)来完成其自初始化过程。
初始化完成后,设备即可正常运行。
规格书下载
IS61-64WV204816ALL_BLL.pdf (868.1 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-590377-1-1.html     【打印本页】
英尚微电子 发表于 2020-5-27 14:25:37
ISSI IS61/64WV204816ALL/BLL该器件采用JEDEC标准的48引脚TSOP(TYPE I)和48引脚微型BGA(6mm x 8mm)封装,应用范围在汽车/工业/医疗/电信/网络等。
