电容处理器芯片的工作原理主要基于电容传感器的原理,通过检测电容的变化来感知物理量的变化。电容传感器利用两个导体之间的电容变化来检测各种物理量,如距离、位置、液位和压力 ...
特性
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V■ 支持 PWM 调光及模拟调光■ 内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管■ 最高 94% 效率■ 逐周期峰 ...
工采网代理的CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统 ...
在现如今的电路设计里头,电压稳不稳那可跟系统安不安全紧紧连着呢。要想让设备顺顺当当运行,别让电压一波动就出毛病,那稳压二极管可就是少不了的啦。这稳压二极管凭着它特有的工作道道和挺不 ...
2025年06月04日 16:05
概述
General Description SID321(单通道)、SID358(双通道)、SID324(四通道)是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持2.0~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗37μA的电流 ...
工采网代理的SS8100是一款高效率、恒电流、降压型半桥DC/DC转换器驱动芯片,其较大电流输出能力超过15A,PWM调光分辨率超过50000:1。SS8100有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户可以 ...
MOS管是电子电路里的重要角色,金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),听着挺高大上吧?这东西效率高、功耗低,开关特性也不错,老招人稀罕了。要想整明白MOS管咋工作的,就得先搞清楚它内部 ...
2025年06月03日 17:50
概述 General Description
SID310S/D/Q是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持1.7~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗530μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。
该系列产品 ...
2025年06月03日 16:28
前言从“独乐乐”的小众消费到“众乐乐”的大众市场,足以证明脱毛仪的受欢迎程度。那么,触摸芯片在脱毛仪中的作用以及如何更好地发挥作用的呢? 脱毛仪的难点问题脱毛仪皮肤感应方案实施过程 ...
一、电化学氧气传感器的工作原理
电化学氧气传感器通过电化学反应将氧气浓度转化为电信号进行量化。具体来说,当混合气体中的氧气分子穿过传感器一侧的半透膜进入电解液内部 ...
2025年06月03日 10:19
凌科芯安LKT4305GM 打造安全物联网
不论是互联网还是物联网,身份认证、数据的安全性、通信通道的安全都是十分重要的。如果黑客获得了不安全的物联网设备的访问权限,他们可以改变整个设备主机 ...
2025年06月03日 09:31
电子设备的节能稳压小能手:ZCC9195 LDO
在电子产品追求极致性能与续航的当下,电源管理芯片的优劣至关重要。ZCC9195,这款 7V 300mA 超低功耗高速 LDO,正凭借独特优势脱颖而出。
超低功耗是 ...
