家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干 ...
随着MP3手机的兴起,用户不仅对手机音乐的音量、音质要求越来越高,而且对手机的存储容量的要求也越来越大,总希望能多存些歌,可以省去频繁换歌的烦恼。但目前一般手机自带的内存远远不能满足 ...
如今便携式电子产品的功能都非常丰富,例如:手表可用作电视遥控器,手机同时还是数码相机和计算器,MP3播放器还可用作收音机、存储设备和电子相册,PDA具有日历、照相机、手机和游戏机功能。当 ...
CS7123芯片是深圳市芯海科技有限公司自主设计的高速/高精度视频DAC芯片,其内部包括三路10位电流导引(Current Steering)结构的DAC,最大采样速度达到240M赫兹,CS7123的结构框图见图1所示,它 ...
安防和火警系统设计在特定电流和电压范围内工作。如果由于短路、瞬时过压而导致电压和电流超出了正常范围,系统中的部件就会永久损坏,设备也因此不能发挥正常功能。供电和电路走线也必须进行保 ...
最近数字电视CA的安全性讨论甚嚣,笔者从流行欧美的数字电视共享技术角度,用图解加文字的形式,为了给大家一个直观的认识,将神秘的数字电视CA展现在读者面前。
数字电视CA的各个部分是紧密 ...
核心提示:SSD是摒弃传统磁介质,采用电子存储介质进行数据存储和读取的一种技术,突破了传统机械硬盘的性能瓶颈,拥有极高的存储性能,被认为是存储技术发展的未来新星。
1 PCIe接口的极速 ...
1 简介
通过加快内部和外部存储转化的性能,USB 3.0为存储器市场带来了一项根本性转变。由于USB 3.0能够使外部驱动器达到与PC内部驱动器相同的数据传输速度,因此用户当然可以比过去更加充分 ...
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、 ...
多点触摸顾名思义就是识别到两个或以上手指的触摸。多点触摸技术目前有两种:Multi-Touch Gesture和Multi-Touch All-Point。通俗地讲,就是多点触摸识别手势方向和多点触摸识别手指位置。
1 ...
移动设备曾有一段时间使用黑白显示器,其背光使用两个绿色发光二极管,背光功耗仅占移动设备总功耗的10%。而今,多媒体设备使用面积更大、清晰度更高的彩色显示器,显示器使用的时间也增长了, ...
一、耳机是如何分类的?
1.按换能原理(Transducer)分
主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途 ...
