消费电子文章列表
RGMII应用框图/接口信号/帧格式
RGMII应用框图/接口信号/帧格式
RGMII概述 RGMII接口,是ReducedGigabitMediaIndependenTInterface的缩写。IEEE802.3Clause35在RS子层和PCS子层之间定义了一组接口GMII,该接口作为MAC和PHY数据交互接口。然而该接口在实际 ...
2020年12月14日 10:50
非易失性存储器EEPROM
非易失性存储器主要是用来存放固定数据、固件程序等一般不需要经常改动的数据。目前主流非易失性存储器主要有EEPROM、MRAM、FLASH、FRAM。 EEPROM的存储原理 EEPROM即电可擦可编程只读存储 ...
2020年12月11日 14:58   |
非易失性存储器   EEPROM
解决变频器频率调节问题的六大要点
解决变频器频率调节问题的六大要点
我们使用变频器目的,就是为了通过改变变频器的输出频率来改变电动机的转速。如果变频器频率调不上去,而且假如硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了 ...
2020年12月09日 09:47
LED驱动电源中的电容是如何降压?
LED驱动电源中的电容是如何降压?
就目前国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。在今天的文章中 ...
2020年12月08日 15:57
大气污染物排放标准中的基准氧含量,你了解多少?
烟气氧含量是锅炉大气污染物监测中极其重要的一项经济运行考核指标,在一定程度上,其值的大小是确定污染物排放浓度是否 ...
2020年12月08日 15:11
3D打印与数控机床是共存还是相争?
3D打印与数控机床是共存还是相争?
世界多国纷纷将3D打印作为未来产业发展新的增长点加以培育。早在2012年,美国就将“增材制造技术”确定为首个制造业创新中心(后更名为“美国制造”),欧盟、韩国、日本、新加坡、俄罗斯等国也通 ...
2020年12月07日 23:02   |
3D打印   增材制造   数控机床   羿戓设计   羿戓资源
非易失性Flash详解
Flash(快闪或闪存)由Intel公司于1988年首先推出的是一种可用电快速擦除和编程的非易失性存储器,其快速是相对于EEPROM而言的。Flash从芯片工艺上分为Nor Flash和Nand Flash两大类。 Nor Fla ...
2020年12月07日 14:09   |
Nand Flash   Nor Flash   Flash
易失性存储器SRAM基础知识
存储器概况 存储器是计算机系统中的记忆设备,主要是用来存放程序和数据。存储器按存储特性可分为非易失和易失两大类。目前常见的多为半导体存储器。 非易失性存储器 非易失存储器是指在 ...
2020年12月04日 16:47   |
ISSI   SRAM   ISSI代理商   异步SRAM
蓝牙技术的八大特点
蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。从目前的应用来看,由于蓝牙体积小和功率低等特点,其应用已不局限于计算机外 ...
2020年12月04日 15:16   |
蓝牙技术   蓝牙芯片   蓝牙模块
功能强大的信号发生器输出级设计
功能强大的信号发生器输出级设计
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的 ...
2020年12月04日 11:37
如何根据不同硬性指标选择显示器?
如何根据不同硬性指标选择显示器?
相信大多数身处这个快节奏时代的人,都会选择使用电脑来提高自己的办公效率。但电脑也会出现各种各样影响使用体验的问题,来降低我们的使用效率。 像主机性能不足所导致的操作卡顿、响应速度 ...
2020年11月25日 11:06
半导体三极管的结构及三种工作状态
半导体三极管的结构及三种工作状态
半导体三极管又称为双极型晶体管,简称晶体管。晶体管主要特点是在一定的电压条件下具有电流放大作用,它是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触 ...
2020年11月24日 10:12
本周文章排行榜
