消费电子文章列表
TMUX7208PWR、MCHC908LK24CFQE与DRV8824PWPR选型对比:模拟开关、MCU与电机驱动怎么选?
在工业控制板卡、仪器仪表和自动化设备的设计中,工程师常常需要在同一张BOM表中同时处理“信号路由”“逻辑控制”和“电机执行”三类需求。TMUX7208PWR、MCHC908LK24CFQE和DRV8824PWPR这三款器 ...
2026年10月05日 17:59   |
TMUX7208PWR   明佳达电子   MCHC908LK24CFQE   DRV8824PWPR
ZCC5183A/B-20V 3A 同步降压芯片替代TMI3253S
特性 ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和 40mΩ 场效应晶体管 持续电流:3A 具有快速瞬态响应的COT模式控制 输入电压范围:4.5V至20V 输出电压范围:0.76V/0.807V至7V 脉冲跳跃模式(ZCC5183 ...
2026年09月29日 17:43   |
20V 3A 同步降压芯片   替代TMI3253S
四段式(4-Step)驱动方案,专为配合TRIAC调光器而设计的LED恒流驱动IC-WD15-S30T
LED恒流驱动IC的核心任务,就是‌无论输入电压、LED压降还是温度怎么变化,都让流过LED的电流保持恒定‌。‌‌LED本质上是电流驱动元件,不是电压驱动元件。LED驱动芯片的 ...
2026年09月29日 10:16
ZCC12030 120V 3.5A 极低静态电流降压芯片替代LM5013
1 DescriptionsThe ZCC12030/E is a non-synchronous buck converterfeaturing a wide input voltage range of 6V to 115V, and isspecifically optimized for applications demanding ultralo ...
2026年09月28日 17:45   |
替代LM5013
ZCC5160C:60V 宽压 3A 同步降压稳压器,工业级电源设计的全能之选
在工控系统、宽压电池组、48V 总线等场景中,电源设计的核心痛点始终围绕着高耐压、高效率、高可靠性。ZCC5160C 作为一款集成上下功率管的同步降压 DC/DC 稳压器,以 4V-60V 的超宽输入范围,为 ...
2026年09月24日 17:29   |
60V   宽压   3A   同步降压稳压器
MACOM MAPS系列数字移相器有哪些型号?4 Bit、6 Bit及频段怎么选?
MACOM MAPS系列数字移相器有哪些型号?4 Bit、6 Bit及频段怎么选? 采购MACOM数字移相器时,如果手里的信息只有“MACOM MAPS系列数字移相器”,其实还不能直接对应到一个具体订货型号。 M ...
2026年09月24日 08:46
ZCC3042 低噪声LDO替代LT3042
特性◼ 超低 RMS 噪声:1.0uVRMS◼ 超低噪声密度:2nV/√Hz @10kHz[/backcolor]◼ 超低噪声密度:72dB @1MHz[/backcolor]◼ 输出电流:200mA◼ 宽输入电压范围:2.7V ...
2026年09月23日 18:01   |
低噪声LDO   替代LT3042
通过MAX20342实现可靠的湿度检测,简化USB Type-C设计
作者:ADI公司 手机在插入USB充电器时若显示警告信息“检测到充电端口上有水分或异物”,则明确表明这部手机的USB端口具备防潮保护功能。 引言 USB Type-C标准的广泛应用为消费电子领 ...
2026年09月23日 17:04   |
MAX20342   湿度检测   防潮
提供8个LED驱动器,每个驱动器均配备16档调光控制器的八通道触摸芯片-GT308L
八通道触摸芯片的核心原理是‌电容感应检测‌:芯片持续测量每个通道电极的电容值,手指触摸会让电容变大,芯片捕捉到这种变化后输出对应信号,从而实现触摸控制。‌‌工作 ...
2026年09月23日 10:02   |
电容式触摸芯片   电容式触摸IC   触摸芯片   电容式触控芯片   触摸IC
AM003536WM-FM-R怎么确认?FM-R封装、散热与采购选型
AM003536WM-FM-R怎么确认?FM-R封装、散热与采购选型 工程师在BOM里看到AM003536WM-FM-R,通常不会只关心“这是什么芯片”。 真正到了打样或采购阶段,问题往往变成了几个更具体的事情: ...
2026年09月23日 08:46
AI硬件打样怎么挑板料?嘉立创有料季:多层电路板与6层pcb避坑攻略
从大模型端侧部署、AI陪伴机器人到便携式边缘算力盒子与具身智能主控,AI硬件正迎来爆发式增长。与传统消费电子相比,AI硬件普遍具有高算力芯片集成、多传感器融合、端侧高功耗发热以及密集微小 ...
2026年09月22日 19:52
ZCC5143 同步降压直流控制器,替代LM5143
DescriptionsThe is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control archit ...
2026年09月22日 17:40   |
同步降压直流控制器   替代LM5143
本周文章排行榜
